Quạt điện treo tường có điều khiển từ xa- không hoạt động được
    Nguyên văn bởi hoanglien Xem bài viết
    Tiêu rồi bác Quocthai oi. lắp ráp vào ra một hồi, giờ không biết nối sao nữa rồi. 3 dây cho 3 số thì OK rồi, còn lại hai dây: màu xám với màu hồng thì không biết nối sao với cái tụ đề, và nối với 2 dây động cơ còn lại. Nhờ bác tư vấn giúp. Hình ảnh[ATTACH=CONFIG]55283[/ATTACH]
    Chưa có tiêu đâu! mới chỉ có ớt thôi. dây mầu xám nối vào 1 đầu tụ và nối vào 1 dây nguồn, dây mầu hồng thì nối vào đầu tụ còn lại,
      Hic! cũng liên quan tới quạt điện điều khiển từ xa. Em vừa nhận 1 con hoa phượng về sửa nhưng mạch điện tử là hàng Tung Của( sơ đồ mạch em có gửi kèm theo). Con IC điều khiển chính là BEC BA8026BA4 nó bị chứng bệnh là mọi chức năng sử dụng bình thường chỉ trừ nút OFF là không có tác dụng em kiểm tra thay thử công tắc của nút OFF rồi kiểm tra tất cả các linh kiện có liên quan thậm chí đã thay 2 lần con BEC BA8026BA4 mà vẫn không OFF được. Các pro chỉ giáo giùm em vụ này với. ( Các linh kiện như Triac, tụ điện, diot, điện trở, led em kiểm tra nguội nhấc hẳn ra khỏi mạch rồi đó dêud bình thường). Em điên đầu vì vụ này quá.
        http://i02.c.aliimg.com/img/ibank/20...1066146624.jpg
          Em gặp 2 cái quạt khiển cùng bị sự cố như sau: Ban đầu mọi phím OK hết, trừ phím swing hễ nhấn nó thì tuốc năng có quay nhưng lúc này tất cả các phím bị liệt hết kể cả OFF cũng không được luôn. Phải nhấn swing trên thân quạt hoặc rút nguồn thì các phím lại OK như ta reset lại vậy. Các bác giúp em khắc phục với. Cảm ơn ạ
            Nguyên văn bởi quangvinh06 Xem bài viết
            Không ai giúp em chút ạ
              Thông tin đưa lên quá ít, không hình dung ra được cái mạch như thế nào đây?
                Dạ là cái này đây mượn hình của một bạn trong dđ
                http://nx1.upanh.com/b4.s37.d2/19675...541.nh0484.jpg
                http://nx9.upanh.com/b1.s38.d3/3de90...569.nh0488.jpg
                http://www.dientuvietnam.net/forums/...khien-quat.png
                  Trời ơi. đưa mạch kiểu này thì bó tay luôn, có thấy cái gì đâu mà nói được, hình thì quá nhỏ, chỉ có đường mạch thì thua rồi, vì không phải lúc nào cũng sẵn cái giống hệt cái hư trong tay mà nhìn thấy linh kiện thật được, cũng muốn giúp lắm , nhưng khó mà nói đúng được....
                    Dạ máy em hiển thị to đùng mà. Vì 2 quạt này em sửa và đã trả cho người ta lâu rồi nên không chụp được hình nó, tiện có luồng này hỏi các anh chút để có thêm kinh nghiệm. Dù sao cũng cám ơn anh, chúc anh khoẻ ạ
                      quat bi ket ko quay lam chay mach dieu khien roi
                        Bạn phải kiểm có thể nó đã bị hư phần nguồn cung cấp cho mạch điều khiển rồi đó. nó khoảng 5vdc,, có áp 5v thì mạch mới chạy được , thay thế tụ 105/400v cái tụ màu vàng hoặc nâu to nhất trên bo mạch đó!
                        Pác cho hỏi nếu đo vẫn có 5Vdc mà quạt vẫn hông chạy bấm nút điều khiển vẫn im re là sao (có cái bóng đèn ngủ trên mạch thì sáng mờ mờ) Cái này có phải con IC bị lỗi rồi không?
                        Của tôi là con Senko treo tường loại có remote...
                          Nguyên văn bởi heolun2006 Xem bài viết
                          bác hỏi thế thì khó trả lời lắm , nhưng nếu đo áp cấp cho mạch đủ 5v , khi nhấn nút mở ON/SPEED mà trong quat không nghe tiếng "bíp" thì có thể IC điều khiển đã bị hư rồi , nó bị hư do nhiều nguyên nhân , như là bị ảnh hưởng của sấm sét , có khi bị hư phần dây bên quạt là hư triac dẫn đến hư IC khiển , con này mà hư thì gay lắm , mua rất khó .
                          • #28
                            Thank Pác đã trả lời
                            Đúng là bấm On nó chả bíp gì cả. Còn hư dây hay triac thì kiểm tra làm sao chứ Pác nói con IC này hư rất khó mua thì chết thật không lẽ bỏ luôn cái quạt hở Pác?
                            Cái này của nhà mới bị hư lọ mọ sửa chứ không phải của khách đâu mà không được thì trả lại_hic...
                            • #29
                              nếu hư IC thì cũng chưa nên bỏ nó , vì vẫn còn cách bắt nó phục vụ dài hạn nữa bác à , kiếm cái bo khác độ vào cho nó làm việc đó bác .
                              • #30
                                Vậy nhờ Pác hướng dẫn giúp với...
                                hoanglien Tìm hiểu thêm về hoanglien
