Quạt điện treo tường có điều khiển từ xa- không hoạt động được
  • Quạt điện treo tường có điều khiển từ xa- không hoạt động được
    Hi các bác,
    Cho em hỏi vấn đề này chút. Quạt điện treo tường có điều khiển, sau một thời gian sử dụng, do không vệ sinh nên trục động cơ bị bó cứng. Khi tra dầu trục động cơ chạy êm lại thì quạt cũng tịt luôn, không chạy nữa. Kiểm tra động cơ thì vẫn chạy tốt, không hiểu có thiết bị nào khác bị hư dẫn đến quạt không chạy được? Mong các bro thảo luận và chỉ giúp.
    mình nghĩ khi bạn tra dầu thì lam đứt sợi dây nào đó?trước tiên bạn kiểm tra nguồn diện vào đến đâu rồi? nếu điên đã vào dung tay khởi động xem như thế nào?hoăc bạn dùng điẹn trực tiếp vào xem quat chạy không?
      Nguyên văn bởi hoanglien Xem bài viết
      Hi các bác,
      Bạn phải kiểm có thể nó đã bị hư phần nguồn cung cấp cho mạch điều khiển rồi đó. nó khoảng 5vdc,, có áp 5v thì mạch mới chạy được , thay thế tụ 105/400v cái tụ màu vàng hoặc nâu to nhất trên bo mạch đó!
        Vì nghi ngờ tụ chết nên em đã mua tụ gắn vô rồi, nhưng vẫn không chạy (tụ đề 2 micro F)
          Cái tụ mình nói là tụ hạ áp AC để cấp cho nguồn thôi , chứ không phải tụ đề màu đen đâu! nhưng mà có phải quạt của bạn chạy có bo mạch điện tử phải không?
            Ah đúng, quạt của em chạy có bo mạch điện tử. Để em xem cái tụ kia thử xem. Em có ampe kìm AC/DC thì muốn kiểm tra tụ hạ áp có chết ko thì phải làm thế nào?
              Amper kìm khó đo lắm , lấy đòng hồ kim đo ngay chân con tụ tròn màu đen trong mạch có trị số khoảng 470uF/16v coi có 5v không nếu chỉ có 2-3v thì là tụ 105/400v đã bị hư, mạch điện không có điện áp để hoạt động được.
                Thanks bác Quocthaibmt nhiều, để em xem thử xem.
                  Hi bác Quocthai, em đã kiểm tra cái tụ hạ áp kia rồi, nó không lên V. Có lẽ nó die rồi thì phải. Vậy là thay chứ? cái mạch có cái tụ của em Click image for larger version
                    Hi bác Quocthai, em đã kiểm tra cái tụ hạ áp kia rồi, nó không lên V. Có lẽ nó die rồi thì phải. Vậy là thay chứ? cái mạch có cái tụ của em [ATTACH=CONFIG]55240[/ATTACH]
                    Cái tụ màu nâu đó! thủ phạm làm nóng trong nhà đó Bác à! Vặt cổ đem ngâm rượu được rồi đấy Bác j!!!
                        OK, để xem lần này có được không, nếu mà nó là thủ phạm thật chắc phải ngâm rượu nó thôi. Mà nếu ngâm rượu chắc 2 anh em mình xử thôi. Nhà bác ở đâu vậy?
                          mình ở BMT , xa lắm không xử món đó được đâu!!! hi...hi
                            Tiêu rồi bác Quocthai oi. lắp ráp vào ra một hồi, giờ không biết nối sao nữa rồi. 3 dây cho 3 số thì OK rồi, còn lại hai dây: màu xám với màu hồng thì không biết nối sao với cái tụ đề, và nối với 2 dây động cơ còn lại. Nhờ bác tư vấn giúp. Hình ảnhClick image for larger version
                              hoanglien Tìm hiểu thêm về hoanglien
