thay thế linh kiện bếp từ.
  • thay thế linh kiện bếp từ.
    Chào anh chị em đồng nghiệp!.
    Mình có cái bếp từ TQ bị chết con FGA25N120,mình đã cẩn thận sửa lại mạch
    ròi mới dong ra chợ NT mua con cùng số mới tinh 25k về gắn vô.KHi máy chạy
    khoảng 10p thì cầu chì "bụp" chết công suất.Mình nghi là con mới không đủ amp
    Vậy có con nào thay thế cho công suất mạnh thêm không. Cao thủ nào có kinh nghiệm vấn đề này xin thỉnh giáo.
    FGA25N120 Đúng CS rồi.Xem lại 2 tụ lọc lớn trong mạch
      Bếp từ TQ bị vỡ mặt kính thay thế bằng chất liệu gì các bác ơi?
      Tôi mới mua một cái bếp từ của Trung Quốc, về dùng một thời gian chiếc mặt bếp (nơi đặt đít nồi nấu) bằng thủy tinh bị vỡ vụn. Xin hỏi các bạn có chất liệu gì thay thế tấm thủy tinh này. Xin cảm ơn.
        chào các bác,em mới gia nhập diễn đàn nên có gì ko biết mong các bác chỉ giúp
        Tình hình là thế này : Cái bếp từ nhà em bị cháy con IC và bị cháy tụ,em ra Nhật Tảo tìm thayma2 ko có.Các Bác nào biết mua mấy thứ đó ở đâu ko chỉ em với.Cám ơn các Bác
          Cái chủ đề này ít người cần quá. Hôm nay tui mới có việc nhờ mọi người ở chủ đề này đây. Cái bếp từ của ông anh làm cùng công ty tôi bị chết con công suất H25R1202. Đi mua thì nó chỉ bán con FGA25N120M. Kiểm tra datasheet thì thấy dòng và áp là tương đương. Ai có kinh nghiệm về việc thay thế này chia sẻ cho tôi chút được không ? Sửa hộ ông anh nên hơi ghê tay.
          Cảm ơn mọi người.
          Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
          Mr.Quỳnh 0978706839
            cứ thay thôi. 2 con tương đương mà. 25a 1200v. mua con nào số càng to càng tốt ).
            Thất nghiệp :(
              Sau khi thay thế và phát hiện cái sai trong vấn đề phân tích mạch. Mình đã cho 1 em hy sinh. Mất toi 35K và tìm ra nguyên nhân. Con diode bảo vệ cực G đã bị đánh thủng để đảm bảo an toàn cho mạch điều khiển. Vấn đề của mình như sau : Tên diode là B18ST. Mình đã tìm datasheet mà không được. Ai có kinh nghiệm cho mình hỏi về việc thay thế con diode đó. Nếu có datasheet chia sẻ cho mình. Cảm ơn mọi người trước nhé.
              Mr.Quỳnh 0978706839
                Vừa đi mua thì bọn bán hàng nó không biết, nó cứ đưa con C18 và nói đó là ổn áp 18V. Hỏi con C22 mà nó lại đưa con Z22. Chân G của con IGBT là 15V, nếu dùng con C18 nó là 15,3V. Nghe chừng không ổn. Ai có kinh nghiệm giúp mình nhé.
                Mr.Quỳnh 0978706839
                  Không ai có ý kiến gì sao ?
                  Mr.Quỳnh 0978706839
                    Vge max của FGA là 20v. Vậy bạn cho con ổn áp 1W-15--18v là được (IN4743--4744--4745). Có điều phải kiểm tra điện áp kích và tần số kích vào chân IGBT có đảm bảo không? chứ thay đúng zener diod cũng có thể hỏng như thường do ng. nhân khác
                      Đúng là khi đi hỏi mới biết không phải ai cũng biết và không phải ai biết cùng sẵn sàng bỏ thời gian ra chia xẻ. Tìm hiểu trên mạng mãi cũng chán. Tôi đành lấy một bếp khác cũng hãng ra để đo điện áp cho chắc ăn. Chấp nhận rủi ro để lấy kinh nghiệm.
                      Mr.Quỳnh 0978706839
                        Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
                        Nó là Zene 18V, ghi rõ trên thân mà bạn đọc được đấy. Có thể thay bằng bất kì loại zene 18V nào cũng được, bỏ đi cũng được hoặc thay bằng zene 15V và tăng con trở 10 Ohm từ chân G của IGBT về cặp BJT 8050/8550 lên chút (22 Ohm) là được.
                        Thường thì nếu con zene này chập mà thay IGBT mới vào, bếp sẽ không hoạt động, không chết IGBT vì áp cực G = 0. Như vậy là bạn mất 35K trước (chết IGBT mới thay), rồi con zene mới chết theo vì các chân IGBT chập thông nhau. Bạn nên kiểm tra cặp BJT 8050/8550 và IC LM339 trước rồi hãy thay IGBT mới. Dùng bóng tròn 100W làm tải giả thay vào cuộn dây mâm từ, khi bật nếu đèn không sáng (hoặc chỉ lóe sáng nhanh) là ổn, lúc đó mới được lắp mâm vào.
                          Hôm nay em mới lần lại bài này. Hiện tại của em lắp đèn vào thế chỗ mâm từ thì đèn không sáng. Nhưng em vẫn chưa dám đấu tải thật. Cảm ơn bác nhiều, em sẽ kiểm tra kỹ lại. Diode em thay con C18 nó ổn áp có 15,.. V. Thằng bán hàng nó gà hơn cả mình nên ko mua được con B18 là 18V.
                          Mr.Quỳnh 0978706839
                            Tình hình bây giờ có ai quan tâm thì giúp nhé. Mình kiểm tra đến chỗ IC LM339 rồi nhưng hiện tại xung PWM từ mạch điều khiển gửi xuống mình đo được là 8Khz và hoàn toàn còn sống. Nhưng đầu ra của LM339 kich qua tran về IGBT là không có. Mình đã thử kích bằng dây dẫn từ mass vào thay cho LM339 thì tại chân G của IGBT có lật áp từ 17V xuống 0V.
                            Mình thay thử LM339 vẫn không được. Ai có cao kiến gì xin chỉ giúp. Nhất lầ phần điều khiển Tran kick cho IGBT mình đo như vậy thì nó còn hoạt động tốt không ? Thanks.
                            Mr.Quỳnh 0978706839
                              diot on ap thi qua ap no moi dan thong . con nay dung de bao ve qua ap chu khong dung de on ap
                              tunghia Tìm hiểu thêm về tunghia
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
                                19-02-2025, 21:27
