Con ss nhà em gặp phải hiện tượng bật nguồn lên thì treo không bấm được bất cứ phím nào, em đã thay thạch Anh, tụ pi, đo các phím bấm không bị dính phím nào, sấy khô không được, phơi năng cả ngày cũng không xong. Nhưng tháo board ra để khoảng 3 ngày lắp vào lại dùng bình thường nhưng chỉ giặt được 1 lần xong lại bị khóa nguồn không điều khiển được gì. Xin các cao nhân cho ý kiến.
Máy giặt samsung wf8600 bệnh lạ khóa nguồn.
Nguyên văn bởi alphalndiep Xem bài viếtCon ss nhà em gặp phải hiện tượng bật nguồn lên thì treo không bấm được bất cứ phím nào, em đã thay thạch Anh, tụ pi, đo các phím bấm không bị dính phím nào, sấy khô không được, phơi năng cả ngày cũng không xong. Nhưng tháo board ra để khoảng 3 ngày lắp vào lại dùng bình thường nhưng chỉ giặt được 1 lần xong lại bị khóa nguồn không điều khiển được gì. Xin các cao nhân cho ý kiến.
DĐ : 0984 334 368
- bạn kiểm tra kỹ đường mạch, nhất là các đường mạch nhỏ phía ngoài bị ten rỉ.
- hút sạch chì và vệ sinh con vxl xong hàn lại.
Bạn thử ktra và làm lại xem sao...
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtBệnh này tôi đã gặp,
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
