thợ gửi mình sửa cái bo sANYO mà phím chọn mực nước với phím sấy bấm không được , mình đã ktra phím , diold nối phím , mạch vệ sinh rồi .... nhưng khi mình hút cái jum từ transitor sang đẻn led thì phím ăn nhưng đèn không cháy , hàn jum lại thì phím lại vẫn ăn bình thường nhưng vài ngày sau thì phím lại ko bấm dc nữa ? vậy nó hư gì mong anh em chỉ dùm ạ !
giúp mình bo máy giặt sanyo phím bấm không ăn !
uhm , mình cám ơn bạn nhé . hiện tại mình đã phát hiện ra 1 led nghi vấn , mình đo ÔM X1 đèn vẫn cháy nhưng led đó già ôm hơn led kia , mình thay vào thì phím ăn rồi nhưng để sáng ra thử thì giờ tới phím star ko ăn , mấy phím kia ăn hết và cái chuông chỉ kêu ẹc ẹc thôi . mình đo đo xung quanh thì lại bấm ăn , lúc ko ăn , giờ nó bị gì thế hả bác .........
Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtuhm , mình cám ơn bạn nhé . hiện tại mình đã phát hiện ra 1 led nghi vấn , mình đo ÔM X1 đèn vẫn cháy nhưng led đó già ôm hơn led kia , mình thay vào thì phím ăn rồi nhưng để sáng ra thử thì giờ tới phím star ko ăn , mấy phím kia ăn hết và cái chuông chỉ kêu ẹc ẹc thôi . mình đo đo xung quanh thì lại bấm ăn , lúc ko ăn , giờ nó bị gì thế hả bác .........
DĐ : 0984 334 368
bạn để ý thấy hai con tụ gần 2 con thạch anh hai chân sắt sắt không ? thay hai con tụ đó + con thạch anh sắt là , kiểm tra lại dàn đèn led bắng cách nhả 1 chân ra bật đồng hồ nất 10k đo ngược chiều cái nào lên thay cái đó nếu không được alô chửi mình luôn nhéO934.I69.668
Nguyên văn bởi LINH KIEN Xem bài viếtbạn để ý thấy hai con tụ gần 2 con thạch anh hai chân sắt sắt không ? thay hai con tụ đó + con thạch anh sắt là , kiểm tra lại dàn đèn led bắng cách nhả 1 chân ra bật đồng hồ nất 10k đo ngược chiều cái nào lên thay cái đó nếu không được alô chửi mình luôn nhé
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
