sửa bếp từ thật là...........
    tình em xin thông bác với các bác.em đã chịu bỏ con kia rồi.vì nó ăn gỏi IGBT của em ghê quá.am lại gặp 1 cái bếp từ khác.bệnh tình nó thế này các bác nghiên cứu giúp em.cắm điện vào bật bếp lên đặt nồi lên chỉ đun 3 giây là ngắt rồi lại đun tiếp 3 giây lại ngắt.cứ thế liên tục không thể làm sôi nước được.em đã cày con này 3 ngày rồi mà không có gì triển vọng.công việc em đã làm với nó là:thay IGBT,thay tất cả các tụ lọc từ tụ hóa đến tụ thường.thay ic lm339.rửa mạch bằng axiton.thay cảm biến nhiệt ở mâm và IGBT thay luôn cả mâm đồng.không có triển vọng gì.em lấy mày sấy nóng main thì time ngắt càng nhanh.cứu em với mấy bác.em chết đói rùi.
      nghe mấy bác nói ghê quá e quyết định từ e nó để ko phí con igbt nào nữa.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
        Nguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viết
        thế thì còn may lắm rồi, bác cứ kiểm tra mấy con trở nhận cao áp về điều khiển xem sao. mấy con trở to mà đẹp đó cỡ trăm kohm trở lên đó , nó bị tăng trị số nên hồi tiếp về kém quá nên VXL bắt mồi hoài đó !
          cảm ơn bác.để em thử luôn xem sao.em cũng chưa kt đến mấy con đó.
            tất cả đều bt anh ạ.em đã tháo rời từng điện trở và kt nhưng không con nào thăng hay đứt cả.các anh giúp em với.
              xin chúc mừng bác.hà hà.êm nói có sai đâu.hà hà
                Cho biết lai lịch em nó ra sao hoặc cho cái chân dung lên để anh em xúm vào chấm điểm rồi mới khám bệnh được, có mẫu mã thì mình lục kho coi có cái nào giống giống thì mới biết đường mà phán chứ, chứ cứ như mù đi đêm thế này thì lại phán búa xua làm trật lất hết!
                  bác kiểm tra con 8050 8550 thay hết mấy con tran đấy cho em đảm bảo chạy ầm ầm luôn.trước con bếp của em cũng bị vậy...................
                    bệnh này bạn lắp thêm 1 cái 0,3mf/1200v song song với tụ 0,3 mf của bếp.
                      vâng.e gửi các anh chân dung của con này.các a giúp em với.
                        bác thay thử mấy con tran bé bé ấy chưa.thay là chạy luôn
                          em thay từ đầu rùi bác ơi.nhưng không được bác à.ai còn cách gì không bác?
                          • #28
                            Cái mạch hình 4/5 là một , nó có thể bị hư ở cái biến áp dò dòng ,cái nằm sát tấm nhôm giải nhiệt, nó kiểm soát dòng đi qua IGBT, ngõ ra bị hư nên khiển không nhận được xung nên ngắt không cho chạy, hoặc cuối cùng là hư IC khiển rồi .Bó tay!!!
                            • #29
                              nhiều khả năng hư MCU rồi,các dòng BT rẻ thường hay bị vậy,phá lấy LK thôi,ko làm j dc đâu,đừng"cố đấm đau tay",mua thanh lí 40k để lấy nguồn & mâm từ là (giải pháp tối ưu)......
                              Đỗ Ngọc Hiếu
                              Từ Sơn, Bắc Ninh
                              Điện thoai; 0989 800
                              • #30
                                bác ơi em đã thay biến dòng đã thay các linh kiện trên đường này công viêc này em làm từ đầu bác à.con LM339 em cũng đã thay 2 con rùi.nhưng không được.thôi đành bỏ con này vậy.cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ em.em sẽ cày nốt nếu thành công em sẽ báo cáo.hihihi
                                suachua.tn Tìm hiểu thêm về suachua.tn
                                  hôm nay, 07:44
