Vừa rồi mình mới phá một cái máy giặt ra nhưng không hiểu cảm biên xác định mực nước là cảm biến gì.thường thì máy giặt nào cũng có ba mức nước ,nhiều,trung bình ,ít.nhưng mình không hiểu cơ chế xác định mực nước này là cảm biến gì nếu bạn nào biết thì chỉ giùm nhé .cảm ơn các bạn.
máy giăt??????
Nguyên văn bởi lhboi Xem bài viếtTôi nghĩ rằng máy giặt cân trọng lượng thùng quay (cả quần áo và nước) và so với 3 mức đã đặt sẵn. Có thể cảm biến nằm trong các móc treo thùng quay.Nhất cần thiên hạ vô nan sự
Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
Nguyên văn bởi ANSANCITY Xem bài viếtKhông phải vậy,vì tôi đã kiểm tra tất cả rồi .nhưng có một cái mà tôi nghi ngờ đó là nó dùng cảm biên áp suất.vì tôi thấy có một cái bơm một đầu ống nối với thùng nước ở dưới đáy môt ống nối với một cảm biến đặt phía trên.nhưng không biết đó là cảm biến gì.tôi thử tháo bơm và cắm vào điện 220v hai đầu ống còn lại cho vào hai cốc nước .vì tôi nghĩ là bơm nước nhưng không phải .chỉ thấy bọt khí thôi.tôi có suy luận là :khi bắt đầu máy cho nước vào thùng là bơm đó hoạt động.nếu nước ở mức thấp thì sẽ tác động lên ống nối với cảm biến một áp suất nhỏ, còn khi nước nhiều thì sẽ tác động lên ống đó với áp suất lớn hơn .dựa vào đó người ta thiết đặt nước ở các mức tương ứng với một áp suất nhất định để khóa van nước lại khi đúng với áp suât mà người giặt đã đặt.còn các bác ai biết thì cùng chia xẻ nhé tôi chỉ đoán vậy thôi không biết có chinh xác không???
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
kekeke. Cái mà bác thấy chính nà cái cảm biến áp suất đới. hok bit cái máy rặt của bác hịu dzè, thông thường các noại máy cũ thì hok có bơm nước đâu nghen, chỉa có cái van điện thui. nếu như bác có tý đầu óc tưởng tượng (hehe, hy v0ng nà bác có 1 chut xíu xiu thôi cũng tốt à nha) thìa bác cóa thỉa rút cái ống nối với cái cảm biến áp suất đới để kiểm tra xiem nó thế nào. Giất đơn rản nà bác ngậm cái mồm thúi của bác vào kía ống nhựa đó rùi thủi nhẹ, nhớ nà pải nhẹ nhàng như con cave thủi cho bác nghen. Rùi bác nắng nghe xiem cái cảm biến áp suất đới có hoạt động hok- nghe kêu tách 1 kía thìa phủi. Cứ thử đi rùi sẽ thấy sướng, hehehe
Nguyên văn bởi Vần Đinh Xem bài viếtBác này nàm đúng rùi mà còn điệu đi hỏi ninh tinh, định múa dìu qua mắt các thợ trên 4dum nì sao.
kekeke. Cái mà bác thấy chính nà cái cảm biến áp suất đới. hok bit cái máy rặt của bác hịu dzè, thông thường các noại máy cũ thì hok có bơm nước đâu nghen, chỉa có cái van điện thui. nếu như bác có tý đầu óc tưởng tượng (hehe, hy v0ng nà bác có 1 chut xíu xiu thôi cũng tốt à nha) thìa bác cóa thỉa rút cái ống nối với cái cảm biến áp suất đới để kiểm tra xiem nó thế nào. Giất đơn rản nà bác ngậm ... của bác vào kía ống nhựa đó rùi thủi nhẹ, nhớ nà pải nhẹ nhàng như ... thủi cho bác nghen. Rùi bác nắng nghe xiem cái cảm biến áp suất đới có hoạt động hok- nghe kêu tách 1 kía thìa phủi. Cứ thử đi rùi sẽ thấy sướng, hehehe
Làm ơn đừng viết tiếng nước ... đục thế nữa, từ ngữ gì đâu khếp lên được.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtAnh này viết tiềng nước nào vậy ? Đọc hiểu được ... chết liền.
Lan Hương.
Tôi không biết chính xác thì mới hỏi mọi người, chứ biết rồi thì hỏi làm gì.?mà làm gì có ai giỏi tất cả mọi cái???.
@phanta để mai tôi pots cái hình nó nên bác xem có phải là cảm biến áp suất không nhé.và cả cái bơm nữa.Nhất cần thiên hạ vô nan sự
@ANSANCITY
Cái bạn nói đích thị nó là cảm biến áp suất.Theo mình đoán máy giặt của bạn là loại trục đứng.Nếu đúng vậy thì cái bơm kia là bơm tăng áp chạy đồng bộ với vale điện từ cấp nước.Nếu là máy trục ngang thì là bơm nước xả(cũng có thể có cả bơm tăng áp).Mình có biết chút ít về cái cảm biến này thôi thì “biết gì nói nấy” nhé.
Cấu tạo bên trong cảm biến áp suất gồm 1 cuộn dây đặt cố định,một lõi hình trụ(không rõ là vật liệu gì) đính trên màng dãn nở và đồng trục với cuộn dây.Màng dãn nở co dãn theo áp suất không khí ->kéo theo cái lõi di chuyển qua lại cuộn dây -> sinh ra tín hiệu điều khiển.Tín hiệu này là biến thiên sức điện động cảm ứng hay biến thiên độ từ cảm thì mình không rõ lắm.
Nếu màng dãn nở hoặc đoạn ống dẫn không khí bị thủng/xì -> nước sẽ được cấp vào mãi do mất tín hiệu.Cái bệnh này thường hay xảy ra do chất lượng cảm biến loại này kém và độ tin cậy không cao.Tuy nhiên giá thành khá rẻ chỉ khoảng vài chục ngàn.
Một số máy giăt đời cũ không dùng cảm biến loại này mà dùng công tắc áp suất để lấy tín hiệu on/off điều khiển cấp nước.
Nguyên văn bởi thangree Xem bài viết@ANSANCITY
Một số máy giăt đời cũ không dùng cảm biến loại này mà dùng công tắc áp suất để lấy tín hiệu on/off điều khiển cấp nước.Nhất cần thiên hạ vô nan sự
Nguyên văn bởi ANSANCITY Xem bài viếtTôi định pots cái hình của nó nên cho mọi người xem có đúng là cảm biến áp suất không.nhưng theo như bạn miêu tả thì chính xác rồi tôi cũng tháo cái cảm biên ấy ra và y như bạn miêu tả vậy là biết thêm được một cái...tôi cũng nghe đến cảm biến áp suất lâu rôi nhưng bây giờ mới được nhìn thấy.cảm ơn mọi người đã chia xẻ.
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtHic, hic. Bác nhìn thấy rồi, nhưng nhiều người còn chưa được nhìn. Bác cứ post ảnh đó lên cho mọi người nhình với
PT.Nhất cần thiên hạ vô nan sự
Nói là cảm biến áp suất cũng không hẳn đúng đâu. Các nhà sản xuất cảm biến áp suất mà nghe bàn tán thế này họ tủi thân chết!
Thực ra cái phao (cảm biến) này được nối với đáy lồng bằng một tuy ô. Khi nước vào sẽ ép lượng không khí qua tuy ô đó tác động vào cái màng trong phao.
Cấu tạo của phao rất đơn giản, chỉ là một cái màng nối với 1 lõi từ nhẹ. Khi màng di chuyển sẽ kéo theo lõi này di chuyển dọc trong một ống dây. Nhưng không phải nó tạo ra tín hiệu hay điện áp gì, mà nó sẽ thay đổi điện cảm của cuộn dây. Hai đầu cuộn dây nối với 1 IC CMOS (thường là NOT) để tạo dao động. Khi cuộn dây thay đổi điện cảm thì tần số ra sẽ thay đổi, tác động về MCU để báo lượng nước.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
[QUOTE=nhathung1101;121027]Nói là cảm biến áp suất cũng không hẳn đúng đâu. Các nhà sản xuất cảm biến áp suất mà nghe bàn tán thế này họ tủi thân chết![\QUOTE]
Tiếng anh thì có thể khác ,nhưing tiếng việt thì thường người ta goi cảm biến kèm với tên của tác nhân kich thich vi dụ :cảm biến ánh sáng-do ánh sáng kích thích,cảm biến lưu lượng -do chất lỏng kích thích,.....thế nên trường hợp này có gọi là cảm biến áp suất cũng không sai.nhathung hơi kỹ tính.
Với mình,khi nói về cái này (với người sử dụng máy giặt) ,mình sẽ nói nó là cái phao nước thì họ dễ hiểu hơn.Bất kể nó là loại nào,mặc dù là không có thứ gì nổi trên mặt nước cả.Trong diễn đàn này mình cho rằng cần phân biệt cái "công tắc áp suất" hay cái "cảm biến áp suất",hay cái gì đi nữa...Vì thị trường hiện nay vẫn có "cái" giống như trong hình,tuy nhiên trong nó chỉ là 1 cặp tiếp điểm -> không thể thay thế cho nhau được.
Spam tí nhé:
Ở chỗ mình làm có "xếp"còn không phân biệt được cái pressure-switch và cái transducer...báo hại mấy người thừa hành
Còn khi đi mua LK ngoài Nhật Tảo,chắc các bạn không lạ gì,đôi khi mình phải dùng ngôn từ của họ.
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
