nguyên lý làm việc của bóng đèn tròn
  • nguyên lý làm việc của bóng đèn tròn
    trước tiên em xin chào các bác . em là tân binh trong forum dientuvietnam.net nhưng cũng là 1 người ham mê tìm hiểu về điện tử . em có xem bài trao đổi về nguyên lý làm việc của bòng đèn neon của các bác và thấy rất sôi nổi . điều đầu tiên em có cảm nhận là các bác đều thấy những thứ đó rất thân thuộc đúng ko, có thế ko cần học cũng có thể lắp đúng 1 cái bóng . nhưng vấn đề ở chỗ các bác đều là KS điện nên phải hiểu rõ nguyên lý làm việc của chúng nên em mạo muội đưa ra ý kiên này mong các bác đừng chê trách em :
    "hãy nêu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bóng đèn tròn ."
    Chú Thành này lại hình dung bóng đèn ra quả bóng rồi. Đi đá bóng đi.
      gì thế anh ? sao anh lại ở đây ? anh cũng hâm mộ điện hả ? biết gì ko ? nói đi .
        google: wiki bulb light
        Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
          A là dân điện mà. Chú học BK khoa nào đó. Năm nay tốt nghiệp rồi còn gì. Không lo học đi mà vô đây làm đăng mấy tin này làm gì. Bóng đèn tròn thì người ta đùng điện đề đốt dây tóc bóc đèn (Bằng vônfram hay kim loại nào đó). Có cái gì nữa đâu
            thiếu , thiếu trầm trọng .
            khi cấp nguồn --> dòng điện chạy qua sợi đốt nóng . do đc làm bằng hợp kim có điện trở suất rất lớn nên dây tóc sẽ phát nóng . nhiệt phát ra đc tính theo công thức :
            Q = I.I.R.T
            sau 1 khỏang thời gian --> nhiệt càng tăng, phát nóng. nhiệt năng chuyển thành quang năng.
            bác đá bóng cũng ko hay. là dân điện càng ko biết gì .
              Chú biết hết rồi sao còn hỏi. Hay định khoe kiến thức.Kiểu này vô đối
                như thế nào là trao đổi kiến thức hả anh ? có cái mình biết cùng đem ra trao đổi . cái nào mình ko biết thì mình hỏi . vô đối là ko biết ko giám hỏi đấy. =))
                  Nguyên văn bởi qmk Xem bài viết
                  em cảm ơn bác về món quà bác tặng em . nó thật sự rất có ích . nhưng em ko giỏi tiếng anh nên chẳng hiểu gì . tanh chiu bác.
                    Nguyên văn bởi thanh_ty_bk Xem bài viết
                    Q = I.I.R.T
                    Nó "chuyển" thế nào hả bạn ?
                      Tui thì cho là như vầy:
                      Một vật ở nhiệt độ bất kỳ đều bức xạ sóng điện từ (trừ phi ở 0 độ Kelvin).
                      Tần số của bức xạ thay đổi theo nhiệt độ.
                      Bóng đèn tròn hoạt động dựa trên nguyên lý này.
                      Dòng điện làm tăng nhiệt độ dây tóc.
                      Bức xạ điện từ của dây tóc có phổ tần tăng theo nhiệt độ, tới nhiệt độ ổn định, tức là nhiệt độ làm việc của dây tóc, sẽ có 1 phần bức xạ nằm trong vùng ánh sáng khả kiến, do đó bóng đèn "phát sáng", còn phần lớn bức xạ vẫn nằm trong vùng hồng ngoại, tức là "phát nóng".
                      Do đó đèn chủ yếu là phát nóng, hiệu suất phát sáng rất kém.
                      Imagine all the people
                      Living life in peace...
                        Chú này có câu hỏi ngộ quá ta,
                        vậy con hỏi chú sao cây đèn cầy lại sáng dzậy? Đố chú bit
                          Chú Thành vừa ý chưa. Nhiều ý kiến rồi đó. Tha hồ mà tham khảo. À mà chú học khoa nào đó.
                            Q = I.I.R.T
                            - Hợp kim điện trở suất rất lớn là lớn thế nào, bao nhiêu thì vừa? Vậy muốn đèn càng sáng hơn thì thay bằng hợp kim có điện trở suất càng lớn hơn? Dây tóc đầu tiên của Edison làm bằng than, bác giải thích thế nào.Tại sao chỉ sáng được trong mấy mươi giờ? Tại sao người ta không tiếp tục dùng than làm dây tóc?
                            - Hỏi lại câu khi người khác đã hỏi: chuyển thế nào?
                            Nếu muốn nói về nguyên lý thì phải giải thích được nhiều hơn thế, còn nếu nói về bóng đèn tròn thì có gì mà nói, W=IxIxR, học sinh lớp 8 đã được học rồi
                            Đẹp từng kilomét
                            thanh_ty_bk Tìm hiểu thêm về thanh_ty_bk
