em có nhận dầu máy giặt toshiba, nhưng em muốn kiểm tra mà không co mô tơ vậy cho em hỏi làm cách nào để thay thế cảm ứng ở motow nhi ? cần các bác giúp em với . vì em không tháo motor về! xin chân thành cám ơn
TOSHIBA cần trợ giúp
Nguyên văn bởi xintrogiup Xem bài viếtem có nhận dầu máy giặt toshiba, nhưng em muốn kiểm tra mà không co mô tơ vậy cho em hỏi làm cách nào để thay thế cảm ứng ở motow nhi ? cần các bác giúp em với . vì em không tháo motor về! xin chân thành cám ơn
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi xintrogiup Xem bài viếtý của mình là 3 sợi dây đo tốc độ mô tơ ấy , chứ không phải là thay thế cái mô tơ anh ah!!
DĐ : 0984 334 368
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
