chào các bác.tình hình là nhà chị hàng xóm của em có con máy giặt Hitachi nw5r2 đang giặt thì bị kẹt buly rồi không đảo chiều được.ấn tạm dừng rồi xoay buly bằng tay cho nó qua chỗ kẹt đó thì nó lại đảo chiều bt.em có kiểm tra rơle mà để vắt đó các bác.thì vẫn tốt.van xả vẩn tốt.có khi nào nó hỏng lò xo côn hay bánh răng hộp số không nhỉ?vì em chưa mở ra xem được nhờ các bác chỉ bảo giúp em nhé.thanks
máy giặt Hitachi cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếthãy tháo dây curoa ra và kiểm tra coi hộp số có bị kẹt ko và hãy thử cho máy chạy nhưng ko lắp dây curoa và coi sao
Nguyên văn bởi phamthemanh Xem bài viếtchào các bác.tình hình là nhà chị hàng xóm của em có con máy giặt Hitachi nw5r2 đang giặt thì bị kẹt buly rồi không đảo chiều được.ấn tạm dừng rồi xoay buly bằng tay cho nó qua chỗ kẹt đó thì nó lại đảo chiều bt.em có kiểm tra rơle mà để vắt đó các bác.thì vẫn tốt.van xả vẩn tốt.có khi nào nó hỏng lò xo côn hay bánh răng hộp số không nhỉ?vì em chưa mở ra xem được nhờ các bác chỉ bảo giúp em nhé.thanks
Cũng không loại trừ khả năng bị kẹt do trên mâm giặt do có tiền xu, đinh, khoá quần áo...
Cũng có thể hỏng bánh răng hộp số...
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtMáy hitachi rất hay bị hỏng lò so côn, để ý nếu máy bị văng dầu thì cần phải KT hộp số mất dầu, KT trục bạc dưới. Nhưng cái quan trọng nhất cần KT phớt-trục-bạc trên khi tiến hành sửa chữa.
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
