bệnh tật của em nó thế này các bác ạ.cắm điện vào bình thường bật lên bình thường khi không có nồi thì máy báo ko có nồi nhưng khi đưa nồi vào thì máy bắt nồi cái rồi tắt ngấm đưa về chế độ off bật lại thì lại thế các bác ạ.đây là chân dung của em nó ạ.em đã cày con này bật hết mạch mà chưa thấy phát hiện gì các bác ạ.cụ thể em đã kiểm tra được như sau:kiểm tra điện trở lấy điện áp mẫu và cao áp đưa về mcu.thay tụ lọc 5uf.thay tụ lọc 0,3uf.kiểm tra đèn khiển cho IGBT.1 số điện trở e cảm thấy nghi ngờ.cả máy có độc 1 con mcu này thôi các bác ạ.bàn phím trên chỉ có nút ấn và led hiển thị.các bác giúp em với.thank các bác nhiều.
lại là bếp từ các bác ạ.các bác giúp em với
Nguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viếtbệnh tật của em nó thế này các bác ạ.cắm điện vào bình thường bật lên bình thường khi không có nồi thì máy báo ko có nồi nhưng khi đưa nồi vào thì máy bắt nồi cái rồi tắt ngấm đưa về chế độ off bật lại thì lại thế các bác ạ.đây là chân dung của em nó ạ.em đã cày con này bật hết mạch mà chưa thấy phát hiện gì các bác ạ.cụ thể em đã kiểm tra được như sau:kiểm tra điện trở lấy điện áp mẫu và cao áp đưa về mcu.thay tụ lọc 5uf.thay tụ lọc 0,3uf.kiểm tra đèn khiển cho IGBT.1 số điện trở e cảm thấy nghi ngờ.cả máy có độc 1 con mcu này thôi các bác ạ.bàn phím trên chỉ có nút ấn và led hiển thị.các bác giúp em với.thank các bác nhiều.[ATTACH=CONFIG]56601[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56602[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56603[/ATTACH]Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viếtbáo cáo các bác em đã kiểm tra nguồn cấp trước cho mcu.mạch reset.thay tụ lọc trên 2 đường này cũng được.em gặp 3 bếp từ của 1 quán lẩu mà sửa được co 1 cái chẳng nhẽ cái này cũng phải bỏ sao.các bác giúp em với.con này lại có trương chình bên trong.
Nguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viếttình là tình là e lại không có con nào giống như thế để thay thử thế mới chết chứ.
Hôm qua, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 17:26 -
0903252168...-
05-08-2025, 20:02 -
05-08-2025, 19:43 -
