Tủ lạnh LG không mát
  • Tủ lạnh LG không mát
    Các bác ơi cho mình hỏi tí: ông chú nhờ mình sửa cái tủ lạnh bị bệnh là ngăn trên vẫn làm đá bình thường nhưng ngăn dưới không mát chút nào cã. Không biết bị bệnh gì, mong các bác giúp với. Loại tủ này không có quạt gió.
    Vì mua lâu rồi nên sơ đồ cũng mất, không biết đâu mà lần, bác nào có sơ đồ loại tủ không quạt gió up giùm lên với.
    cảm ơn trước...
    Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viết
    cảm ơn trước...
    Có thể tủ thiếu ga hoặc themostats để mức thấp hoặc cánh dưới hở zoăng...
    DĐ : 0984 334 368
      cảm ơn trước...
      Tủ LG trực tiếp dàn ngưng tụ bằng sắt lâu ngày bị gỉ sét nên chắc bị mất gas rồi. Tủ loại này đầu dàn lạnh ở ngăn đá, cuối dàn là ngăn mát, khi thiếu gas tủ chỉ lạnh ở đầu dàn, cuối dàn không có tác dụng gì cả.
      Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
      Mobile: 0914.796.896.
        Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
        Thế thì nạp bổ sung thêm gas là Ok hả bạn? Lỡ lũng giàn thì có sửa được không?
        TKs!
          TKs!
          Nếu mất ga thì phải kt độ kín dàn rồi mới tính bơm hay sửa, có thể sửa hoặc thay thế mới .
          DĐ : 0984 334 368
            bạn chỉnh time đến xã đá xem time chạy hay không > nếu chạy thì xem lại bộ phận xa đá con nao hỏng thì thay thế. nếu bạn không phải làm nghề thì nên nhờ đên thợ cho chắc ăn . còn nếu là nghề thii tự sữa
              Nguyên văn bởi xintrogiup Xem bài viết
              cảm ơn trước...
              DĐ : 0984 334 368
                Bác nên đọc kỹ câu hỏi của chủ thớt đi rồi hãy trả lời nhé.
                  Bạn có phải là thợ không nhĩ? Tủ này làm gì có bộ phận xã đá chứ.
                    Cảm ơn bạn đã tư vấn, chắc mình phải thay lại dàn rồi tính tiếp.
                      Trước tiên bạn kiểm tra lại rơ le phần tủ dưới. Có thể rơ le không hoạt động nên tủ ngăn trên đông đá mà ngăn dưới không lạnh.
                      Nếu kiểm tra rơ le không có vấn đề thì tủ lạnh bạn nói bị yếu ga, không bị hở dàn . vì nếu hở dàn ga ra hết sẽ không lạnh được bất kỳ chỗ nào (xác xuất yếu ga theo tôi nghĩ cũng thấp thôi, vì dàn dạnh trên vẫn hoạt động tốt).
                      Có thể có 1 lý do nữa: tủ lạnh này đã nạp ga lần trước rồi, chất lượng ga nạp không tốt gây tắc dàn lạnh ngăn dưới.
                        cảm ơn trước...
                        Ngăn trên vẫn làm đá bình thường thì không thể nào thiếu hay mất gas được, vấn đề ngăn dưới không lạnh thì bác ktra cái zoăng cửa xem có kín không hoặc bữa trước đóng cửa không khít > nhiều vấn đề liên quan....
                          tủ này thì chỉ có hai trường hợp xxayr ra .may yếu gas trong giai đoạn dầu thứ hai la do bơm o lóc không tốt < bơm>
                            xin lỗi bạn tuy mình cũng mới học nghề nhưng mình dã dọc câu hỏi rồi.nhưng câu hỏi trên là tủ quạt ......................... ngăn trên làm đá đươc ngaen dưới không mát là bình thường.và bỏ một thời gian sẽ không làm đá được . xin lỗi mình nếu mình mạo pham
                              Thay dàn rồi mới tính tiếp thì trong lúc tính lấy kết quả chắc sẽ phát sinh thêm và lại phải tính tiếp đó bác ...
                              DĐ : 0984 334 368
                              novatoi Tìm hiểu thêm về novatoi
                                hôm nay, 22:18
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
