em làm cái máy tập thể dục nó báo erro nó có phần nguồn nắn ra 400v dc để chạy motor còn phần khiển nó có cục biến áp riêng nó điều khiển qua opto ic quang bên điều khiển có mạch báo tốc độ nhanh chậm phần ghép quang có hai con bóng 9013 và con ic lm 393 con bên chạy mottor thì có máy con hfe40988 và hai cái rơle đóng cắt cho mottor cho em hỏi là nó báo lỗi do phần điều khiển hay gì các bác nào đã tưng làm qua chỉ giúp em với e xin cám ơn
máy tập thể dục chạy bộ cần giúp
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem làm cái máy tập thể dục nó báo erro nó có phần nguồn nắn ra 400v dc để chạy motor còn phần khiển nó có cục biến áp riêng nó điều khiển qua opto ic quang bên điều khiển có mạch báo tốc độ nhanh chậm phần ghép quang có hai con bóng 9013 và con ic lm 393 con bên chạy mottor thì có máy con hfe40988 và hai cái rơle đóng cắt cho mottor cho em hỏi là nó báo lỗi do phần điều khiển hay gì các bác nào đã tưng làm qua chỉ giúp em với e xin cám ơn
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtcám ơn các bác nhưng mà em kiểm tra tất cả đều ko đứt con fet ko bị chập còn nguyên nhân nào khác ko các bác em gặp con này lần đầu tiên xin các bác chỉ giúp xin cám ơn
tình hình báo cáo với các bác như sau là nó phải đặt một cục nam châm vào giũa con cảm biến sau đó nó mới hiẻn thị số má để bấm nhưng khi bấm cho nó chạy thì nó đém lùi 321 thì báo lỗi nếu mà chạy là rơ le phải đóng đung ko các bác cái máy này nó cỏ cả cái bộ massa nhưng nó ko chạy chung vói cái đó mà riêng biệt các bác giúp em định huơng nó lỗi ở trên hay ở dưới
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếttình hình báo cáo với các bác như sau là nó phải đặt một cục nam châm vào giũa con cảm biến sau đó nó mới hiẻn thị số má để bấm nhưng khi bấm cho nó chạy thì nó đém lùi 321 thì báo lỗi nếu mà chạy là rơ le phải đóng đung ko các bác cái máy này nó cỏ cả cái bộ massa nhưng nó ko chạy chung vói cái đó mà riêng biệt các bác giúp em định huơng nó lỗi ở trên hay ở dưới
Hôm qua, 23:21 -
Hôm qua, 23:11 -
Hôm qua, 23:01 -
Hôm qua, 08:09 -
Hôm qua, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
24-01-2025, 19:31 -
24-01-2025, 12:08 -
24-01-2025, 12:05 -
24-01-2025, 11:39 -
