em làm cái máy tập thể dục nó báo erro nó có phần nguồn nắn ra 400v dc để chạy motor còn phần khiển nó có cục biến áp riêng nó điều khiển qua opto ic quang bên điều khiển có mạch báo tốc độ nhanh chậm phần ghép quang có hai con bóng 9013 và con ic lm 393 con bên chạy mottor thì có máy con hfe40988 và hai cái rơle đóng cắt cho mottor cho em hỏi là nó báo lỗi do phần điều khiển hay gì các bác nào đã tưng làm qua chỉ giúp em với e xin cám ơn
máy tập thể dục chạy bộ cần giúp
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem làm cái máy tập thể dục nó báo erro nó có phần nguồn nắn ra 400v dc để chạy motor còn phần khiển nó có cục biến áp riêng nó điều khiển qua opto ic quang bên điều khiển có mạch báo tốc độ nhanh chậm phần ghép quang có hai con bóng 9013 và con ic lm 393 con bên chạy mottor thì có máy con hfe40988 và hai cái rơle đóng cắt cho mottor cho em hỏi là nó báo lỗi do phần điều khiển hay gì các bác nào đã tưng làm qua chỉ giúp em với e xin cám ơn
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtcám ơn các bác nhưng mà em kiểm tra tất cả đều ko đứt con fet ko bị chập còn nguyên nhân nào khác ko các bác em gặp con này lần đầu tiên xin các bác chỉ giúp xin cám ơn
tình hình báo cáo với các bác như sau là nó phải đặt một cục nam châm vào giũa con cảm biến sau đó nó mới hiẻn thị số má để bấm nhưng khi bấm cho nó chạy thì nó đém lùi 321 thì báo lỗi nếu mà chạy là rơ le phải đóng đung ko các bác cái máy này nó cỏ cả cái bộ massa nhưng nó ko chạy chung vói cái đó mà riêng biệt các bác giúp em định huơng nó lỗi ở trên hay ở dưới
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếttình hình báo cáo với các bác như sau là nó phải đặt một cục nam châm vào giũa con cảm biến sau đó nó mới hiẻn thị số má để bấm nhưng khi bấm cho nó chạy thì nó đém lùi 321 thì báo lỗi nếu mà chạy là rơ le phải đóng đung ko các bác cái máy này nó cỏ cả cái bộ massa nhưng nó ko chạy chung vói cái đó mà riêng biệt các bác giúp em định huơng nó lỗi ở trên hay ở dưới
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi bqvietNói một cách xây dựng thì kiểu đồng hồ kiêm kẹp dòng NJTY3266 mà bạn Mèo đề cập là đúng nhu cầu người hỏi rồi. Một số cửa hàng bán trên 200ng, vài sàn thương mại điện tử bán dưới - thế là đúng nhu cầu về giá. Nếu khéo săn...
hôm nay, 20:02 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đa năng còn chưa dùng hết, nếu không biết cách dùng.
200k thì hơi khó mua, nhưng 50k chắc là có. Cứ bảo bán cho tôi cái đồng hồ hỏng.-
Hôm qua, 23:21 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Lão Đinh Vặn học giải phương trình hồi đi trẻ mà. Mẫu giáo học lập trình AI rồi. Lớp lão ấy gần lớp em nên em biết....
Hôm qua, 23:11 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Vậy chú đã hỏi hãng SIEMEN chưa? Tại sao cái PLC S7-200 cổ lỗ mà họ vẫn thiết kế riêng cho thị trường TQ với chữ SMART? Thậm chí phần mềm riêng để đọc file ngu.smart?
Vấn đề không còn là công nghệ "cốt lõi" nữa, mà là giá thành quyết định. Ham rẻ là trả giá mà....-
Hôm qua, 23:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi vi van phamĐồng ý với Bqv.
50 năm làm nghề, tôi đã chứng kiến 3 lần máy x quang mới nhập từ nước ngoài về bị lỗi.
- Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...-
Hôm qua, 08:09 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
Hôm qua, 06:19 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
24-01-2025, 19:40 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
24-01-2025, 19:31 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
24-01-2025, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
24-01-2025, 12:05 -
