máy tập thể dục chạy bộ cần giúp
  • máy tập thể dục chạy bộ cần giúp
    em làm cái máy tập thể dục nó báo erro nó có phần nguồn nắn ra 400v dc để chạy motor còn phần khiển nó có cục biến áp riêng nó điều khiển qua opto ic quang bên điều khiển có mạch báo tốc độ nhanh chậm phần ghép quang có hai con bóng 9013 và con ic lm 393 con bên chạy mottor thì có máy con hfe40988 và hai cái rơle đóng cắt cho mottor cho em hỏi là nó báo lỗi do phần điều khiển hay gì các bác nào đã tưng làm qua chỉ giúp em với e xin cám ơn
    Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viết
    Bác kiểm tra kỹ cái dây cắm từ dưới phần nguồn lên trên bo điều khiến, nó hay bị đứt chỗ jack nối bác ạ, và thử 2 rơ le đảo chiều của mô tơ luôn coi còn đóng ngắt nữa không(mình thử rời bên ngoài) và con FET công suất chạy cho mô tơ, mô tơ chạy nhiều đóng chấu than nên FET dễ bị hư do chập mạch tải, khi thử bác lấy bóng đèn tròn 220v mà thử thay cho mô tơ, khi nào tốt rồi hãy nối động cơ vào!
      Đúng như Quocthaibmt xác định thì lần trước cũng gặp cái máy này, nó cũng bị đứt 1 sợi ngay đầu zắc dưới của bộ điều khiển chế độ, bạn ktra kỹ lại xem sao.
        cám ơn các bác nhưng mà em kiểm tra tất cả đều ko đứt con fet ko bị chập còn nguyên nhân nào khác ko các bác em gặp con này lần đầu tiên xin các bác chỉ giúp xin cám ơn
          Nếu như phần nguồn nằm bên dưới KHÔNG CÓ GÌ HƯ thì chỉ còn lại phần trên thôi! nhưng nó báo lỗi như thế nào vậy , hay là chỉ có chữ ERR thôi hả bác? như bác mô tả thì khả năng bo mạch điều khiển bị trục trặc gì đó , do kết nối với bên dưới chưa được, hoặc nguồn cung cấp hệ thông điều khiển bị yếu do mạch nguồn biến thế, nếu bị phần điều khiển thì bác nên đưa đến thợ chuyên môn thôi, chứ chọt vào càng lôi thôi thêm bác à!
            tình hình báo cáo với các bác như sau là nó phải đặt một cục nam châm vào giũa con cảm biến sau đó nó mới hiẻn thị số má để bấm nhưng khi bấm cho nó chạy thì nó đém lùi 321 thì báo lỗi nếu mà chạy là rơ le phải đóng đung ko các bác cái máy này nó cỏ cả cái bộ massa nhưng nó ko chạy chung vói cái đó mà riêng biệt các bác giúp em định huơng nó lỗi ở trên hay ở dưới
              thật là khó trả lời chính xác cho bác được , vì tôi làm cái như thế lâu quá rồi, giờ hình dung ra mạch điện thì cũng chỉ tạm tạm thôi, nhưng theo tôi thì khả năng hư ở trên phần điều khiển rồi ạ,
ID:	1371626Click image for larger version
ID:	1371627Click image for larger version
ID:	1371628 đây là ảnh của con máy đó cho em hỏi nếu tạo lệnh giả thì có được ko hoặc em muốn tao lênh bên phần nhận của opto thì làm như thế nào xin các bác chỉ giúp em nhé
                vui_dt Tìm hiểu thêm về vui_dt
