Mình có em UPS 1K đang s dụng cho cái máy tính, hiện nay bác EVN hay cúp điện quá nên mình muốn đưa em nó sang để dùng quạt làm mát buổi trưa ấy mà! không biết sử dụng như vậy thì UPS có ảnh hưởng gì không? biện pháp khắc phục (nếu có), bác nào sử dụng qua rồi hay có kinh nghiệm thì hỗ trợ em một phát, đa tạ các bác.
kinh nghiệm sd UPS
Nguyên văn bởi thucdo Xem bài viếtcám ơn các bác, vậy không có cách nào để sử dụng tốt sao? tiếc quá vì dạo này cứ bị cúp điện hoài.
m
Nguyên văn bởi tuantdpstn Xem bài viếtChào câc Bác, các Cô các Chú trên diễn đàn.
Mình đang muốn sử dụng một cái kích điện 12v sang 220v nhưng không biết dùng loại có biến áp tốt hơn hay loại không biến áp tốt.
Bác nào có kinh nghiệm thì mách tôi với
Loại không biến áp là loại DC-DC-AC. Loại này dùng switching để tạo ra điện áp cao 300V, sau đó chạy cầu H để tạo ra AC 220V mod sin. Loại này có hiệu suất DC-DC cao nên tổng hiệu suất cũng cao hơn.
Tuy nhiên tất cả những loại "kích điện" này đều có xung ra không "sin", chứa khá nhiều hài bậc cao của 50 Hz --> dùng tải cảm là không tốt.
Nhưng cũng nên tùy nhu cầu của mình mà chọn, phải không các bạn ?
Thâh ái.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtLoại có biến áp mà bạn nói là loại chuyển trực tiếp DC - AC, xung vuông và nếu "mod sin" thì hiệu suất rất thấp.
Thâh ái.
Lan Hương.
Nến có nhu cầu dùng UPS để chạy quạt thì bạn phải biết được UPS đó có cho ra sóng sin chuẩn ko, nếu nó ko phải sin chuẩn thì mình khuyên là ko nên dùng vì nếu dùng sẽ gây ra tiếng o o, cuộn dây nóng, gằm cuộn dây, nếu quạt kém chất lượng sẽ dẫn đến cháy. Vì vậy bạn nên tìm mua các loại UPS sin chuẩn, tuy nhiên nếu là hàng mới thì khá đắt, nhưng nếu tìm mua hàng cũ thì giá cũng tương đối mềm. Một kinh nghiệm nhỏ đó là bạn nên tìm mua các loại UPS cũ của các bưu điện, viễn thông, quốc phòng (vì những lĩnh vực này đòi hỏi tính chuẩn cao của dòng điện), chẳng hạn như "UPS Back Pro 1000" của hãng APC (loại này bọn bưu điện dùng nhiều, bây giờ chỉ còn hàng cũ). Ngoài ra, để có thể sử dụng được lâu bạn có thể mua 2 ắc quy 12V 75-100A. Theo mình biết độ ổn định và chịu tải của các loại kích điện sử dụng biến áp tốt hơn các loại ko sử dụng biến áp
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
