Xin trợ giúp về bình nấu nước SANYO
  • Xin trợ giúp về bình nấu nước SANYO
    mình là tay ngang biết sơ sơ vèđiên và điện tử,nay có cái bình nấu nước SANYO bị mất nguồn,
    kiểm tra:đứt trở cầu chì 43 ohm,bị rò,con IC LNK306PN(tra alldatasheet ra thì nó làm nhiệm vụ biến AC sang DC có feedback hồi tiếp ) đo Drain và Source khoảng 10 ohm,mình nghi là con này bị chạm,cô lập thì hết,nhưng đi khắp nhật tảo kg chỗ nào bán con này,R thì chỉ có 47 ohm (đã mua)
    nay xin nhờ các bác rành chỉ chỗ mua linh kiện hoặc có cách độ lại nguồn 12V DC khiển được.khả năng mình chỉ độ nguồn 12DC vào để motor bơm nước chạy và đấu trực tiếp nấu nước dc thôi (có lẽ kg khiển dc nhiệt độ,reboil....)
    THANKS
    đã tìm dc linh kiện,thay vào chạy ngon lành,thanks
      Mình cũng có con bình thủy điện Tiger 2L đun nước nóng nhưng không bơm được nước ra.Kiểm tra mạch điều khiển không thấy chập cháy gì.Thử Bơm bằng nguồn 12 V vẫn chạy bình thường.Nhưng khi ấn nút bơm nước ra không thấy mạch điều khiển cấp 12v ra cho bơm cả.Các bạn giúp mình với!
      tinkhang Tìm hiểu thêm về tinkhang
        Hôm qua, 07:44
        Hôm qua, 02:00
        22-02-2025, 22:18
        22-02-2025, 14:51
        22-02-2025, 14:39
        22-02-2025, 14:28
