e có con máy giặt sam sung ngay xưa lồng đứng nó báo lỗi 1e là lỗi gì vậy xin các bác chỉ giúp em kiểm tra máy giặt cứ đủ mức cấp nước là van xả nước tự mở xả ra và ko xả nước nữa thì báo lỗi 1e còn cho về chế độ vắt thì vẫn vắt bình thường xin các bác chỉ giúp
máy giặt samsung cần giúp
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếte có con máy giặt sam sung ngay xưa lồng đứng nó báo lỗi 1e là lỗi gì vậy xin các bác chỉ giúp em kiểm tra máy giặt cứ đủ mức cấp nước là van xả nước tự mở xả ra và ko xả nước nữa thì báo lỗi 1e còn cho về chế độ vắt thì vẫn vắt bình thường xin các bác chỉ giúp
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtko bị chập gì cả có khi nào do keo của nó lâu ngày não hóa nên ẩm ic ko bácKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtMáy của bạn khả năng lỗi vxl rất cao, trước đó đường van cấp hay van xả có bị chập gì không?...Đời bể khổ :
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
