mình đang sửa con máy giặt hitachi model 60f mở nguồn một lúc thì báo lỗi, kiểm tra thì thấy hư cục nguồn đóng mở công tắc cửa. cục nguồn này rất khó kiếm , xin hỏi có bác nào biết độ trong bo mạch bỏ công tắc này không, nếu bác nào đã sửa qua rồi thì giúp em với nha, em cảm ơn các bác nhiều,
máy giặt hitachi
Nguyên văn bởi caothang180 Xem bài viếtmình đang sửa con máy giặt hitachi model 60f mở nguồn một lúc thì báo lỗi, kiểm tra thì thấy hư cục nguồn đóng mở công tắc cửa. cục nguồn này rất khó kiếm , xin hỏi có bác nào biết độ trong bo mạch bỏ công tắc này không, nếu bác nào đã sửa qua rồi thì giúp em với nha, em cảm ơn các bác nhiều,
DĐ : 0984 334 368
Chào Thắng, ctc bị hư cuộn dây hay không đóng được công tắc từ??? em thử lấy miếng nam châm ra khỏi nắp cửa rồi ép sát luôn vào gần công tắc từ xem sao, nếu vẫn không được thì hôm nào anh rảnh sẽ tìm lại dạng mạch ic 555 + rơle cho em nhé, mạch này chạy cũng ổn lắm, nhưng lâu quá rồi anh không làm nghề nên không để ý đến nữa, anh tìm lại cho....
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtChào Thắng, ctc bị hư cuộn dây hay không đóng được công tắc từ??? em thử lấy miếng nam châm ra khỏi nắp cửa rồi ép sát luôn vào gần công tắc từ xem sao, nếu vẫn không được thì hôm nào anh rảnh sẽ tìm lại dạng mạch ic 555 + rơle cho em nhé, mạch này chạy cũng ổn lắm, nhưng lâu quá rồi anh không làm nghề nên không để ý đến nữa, anh tìm lại cho....
Cái mạch này [MENTION=255032]caothang180[/MENTION] nhà ta hỏi từ năm ngoái , chứ năm nay em phải hỏi lại hắn đấy bác ạ. Mà nghe tay nghề giờ ngon lắm, em alo suốt hì hì.
Tết này có về đc kg bác ?Last edited by oanhchien; 14-09-2013, 09:09.
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtÔI ! bác [MENTION=145618]pvc28[/MENTION] lâu lắm rồi mới thấy bác .Dạo này bác làm ăn gì , có khỏe kg ạ. Em đói lắm.!
Nguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viếtmình cũng có máy may hitachi 60f bị hư cục xã. cục xa 3 chân cú quyay vòng vòng.
loại này tìm mua khó quá.
có ai có dư để lại mình 1 cái
DĐ : 0984 334 368
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
