Tủ lạnh ko chạy.
  • #61
    Rất cảm ơn các bác [MENTION=232739]oanhchien[/MENTION], [MENTION=24454]HTTTTH[/MENTION], ....và nhiều bác nữa đã giúp đỡ em đã giải quyết xong con tủ của em ( vì không có time) nên mỗi ngày lôi ra 1 tí .
    Bệnh em nó là chết cầu chì 70, chết -7, chết themostar điều khiển.
    EM đã thay cả 2 và hiện tại đang chạy ngon lành.( tầm 10-15 phút là themostar ngắt 1 lần) như thế có bị nhanh không nhỉ đặt ở số cao nhất nhé
    Chờ cho em nó chạy 1,2 ngày xem thế nào.
    • #62
      Nguyên tắc thiết bị hỏng thường chỉ do hỏng 1 linh kiện, trừ trường hợp đặc biệt như sét đánh hay thợ phá.
      Có lẽ tủ lạnh của bạn rơi vào trường hợp thứ hai...
      • #63
        Em cũng nghĩ thế, lần trước hình như thợ đã sửa 1 lần rồi.
        Tủ của em chạy từ hôm qua đến giờ mà không làm được đá ( Themostar điều khiển cứ chạy khoảng 15 phút là ngắt) em đã thay con mới rồi nhé
        không biết có phải cắm chưa đúng chân themostar ( nó có 3 chân nhưng tủ của em chỉ có 2 dây.
        • #64
          Nguyên văn bởi Oh_No Xem bài viết
          Con themostar có loại 2 chân và loại 3 chân (2 chân chung).
          Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
          Mobile: 0914.796.896.
          • #65
            Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
            Thừong thì 2 chân liền nhau cùng 1 phía chung hay thế nào bác.
            • #66
              Bác bỏ vào ngăn đá 10 phút rồi đo là biết ngay mà.
              DĐ : 0984 334 368
              • #67
                Chân cẳng nằm ở vị trí nào thì mỗi hãng thiết kế một kiểu, có loại có chế độ off bác chỉ cần vặn ngược lại là đo được, không có thì phải bỏ vào ngăn đá.
                • #68
                  Tủ lạnh nhà em cũng bi tương tư:
                  - Tủ vẫn có điện nhưng ngưng rất lâu (đá trong tủ lạnh tan hết sau đó mới chạy lại), kêu thợ đến sửa, hư sò lạnh thay hết 250K. Chạy được tầm 1 tuần, tủ ngưng luôn không chạy nữa (điện vẫn vào tủ lạnh, quạt vẫn quay). Gọị bác thợ đó đến bảo hành, thay tiếp sò lạnh (miến phí).
                  Chạy được tầm 1 tháng thì tủ bị đóng tuyết, ngăn phía dưới không lạnh. Kêu một bác thợ khác đến. Bác ấy đem sò lạnh, sò nóng và timer về kiểm tra, sau đó phán hư hết 3 con đó, thay hết 450K, tuy nhiên được 3 hôm lai bị y chang, ngăn đá đóng tuyết hơi lạnh không đến được phía dưới. Goi bác thợ đến bảo hành, bác đấy lại tiếp tục thay sò lạnh, chạy được 3 hôm lai y chang như cũ. Em không tin tưởng các bác thợ đó nữa, lên đây nhờ các bác tư vấn. Hoặc các bác có dịch vụ sữa chữa thì cho em xin số nhờ các bác đến sửa giúp.
                  • #69
                    Nguyên văn bởi thinhdd13 Xem bài viết
                    Tủ nhà bác có mấy con sò âm dương thì thợ đã thay hết rồi. Theo em tủ nhà bác không chết những con đã thay thế đâu, không có pan nào tủ tư nhiên chết hàng loạt như vậy trừ khi bị sét đánh hoặc đường dây điện có vấn đề. Bác biết về điện lạnh, biết kiểm tra linh kiện thì em có thể hướng đẫn bác làm được.
                    • #70
                      đọc cái bài viết của bác thinhdd13 mà thấy vui tính thế
                      • #71
                        Em dùng tuộc vít vặn cái timer theo chiều kim đồng hồ đến vị trí mà cái máy lạnh tắt (không cò rung rung nữa) thì đèn xả tuyết nóng lên, đến khi tan hết tuyết thì tủ lạnh lại chạy lại như binh thường. Nhưng chỉ tầm hôm sau là nó lại đóng đầy tuyết. Như vậy chứng tỏ sò lạnh và đèn xả tuyết không hư. Nhờ các bác tư vấn tiếp.
                        • #72
                          Bác kt sò nóng , cầu chì, sò lạnh ngon thì khả năng nên thay time .
                          Kt quạt gió, ct cánh còn HĐ tốt kg nữa đấy.
                          DĐ : 0984 334 368
                          • #73
                            tại sao bạn lại khẳng định là sò lạnh ko hư được ,theo mình hiểu thì sò lạnh nó tác động lên timer khi dàn lạnh đóng tuyết nhiều độ lạnh tăng sò lạnh đóng lại cấp nguồn cho timer hoạt động và timer đóng nguồn cấp cho điện trở nhiệt đốt nóng xã tuyết . ko biết mình nói vậy có đúng ko có gì thiếut sót mong ae góp ý nhé
                            • #74
                              Mình đã kiểm tra được các phần sau:
                              -Quạt: OK
                              -Công tắc: OK
                              -So lạnh: OK (mình hiểu như thế này: điều kiện để đèn xả băng hoạt động là timer ở vị trí xả băng + sò lạnh ngắn mạch => nên khi xoay timer đến vị trí xả băng mà đèn xả băng hoạt động => sò lạnh đã đóng được mạch => sò lạnh OK)
                              -Đèn xả băng OK
                              -Sò nóng: không biết cách kiểm tra và cũng chưa hiểu nguyên tắc hoạt động của nó.
                              Mong chuyên gia chỉ giáo thêm.
                              • #75
                                Như bạn đã kiểm tra như trên thì việc bây giờ là ,kiểm tra timer khi tủ của bạn đang bị đóng đá chỉnh timer về chế độ xả băng lúc này hãy lắng nghe coi timer có chạy hay ko nếu chạy thì ko đc.
                                TNTVN Tìm hiểu thêm về TNTVN
                                • since0501
                                  bởi since0501
                                  ht...
                                  hôm nay, 17:56
                                  Hôm qua, 13:11
                                  Hôm qua, 09:25
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
