chân 1 và 3 đo được khoảng 5K, khi vặn time nó đóng chân 3 với chân 2 hoặc đóng với chân 4 vậy time có thể hư phần cơ(hư bánh răng gì đó....) thôi phải không bạn?
Tủ lạnh ko chạy.
Mấy bác Cho em hỏi con tủ nhà em bi đóng đá dàn lạnh em đã kiểm tra linh kiện. Toàn bộ vẫn ngon lành chỉ có con Timer là khi để ở chế độ xả đá khi xả hết đá dàn lạnh motor quay nhưng mãi không chuyển sang chạy lock mà cú mãi vậy chờ khoảng 2tiếng vẫn vậy. Liệu có pải do timer ko các bác
Nguyên văn bởi Oh_No Xem bài viếtMấy bác Cho em hỏi con tủ nhà em bi đóng đá dàn lạnh em đã kiểm tra linh kiện. Toàn bộ vẫn ngon lành chỉ có con Timer là khi để ở chế độ xả đá khi xả hết đá dàn lạnh motor quay nhưng mãi không chuyển sang chạy lock mà cú mãi vậy chờ khoảng 2tiếng vẫn vậy. Liệu có pải do timer ko các bácKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtChính xác là đi con time rồi bác.
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtTủ lạnh nhà bạn có thể rơi vào 3 khả năng:
- Tiếp xúc của relay nhiệt không tốt. Relay này có nhiệm vụ cắt/đóng điện cho tủ theo nhiệt độ trong tủ.
- Tiếp xúc của "téc mít" (dân thợ hay gọi vậy) với "lốc" không tốt. Từ "lốc" (máy nén) ra có 3 chân nối với bộ này, trong đó có 1 đầu chung, 1 đầu cuộn chạy, 1 đầu cuộn đề. Nếu tiếp xúc không tốt lốc sẽ chạy chập chờn.
- Dây trong "lốc" đã bị om, có thể chạm vòng. Muốn kiểm tra bạn phải dùng cặp dòng đo dòng khi đề và khi chạy.
Khuyến cáo: Cho dù tủ đã chạy, vẫn phải đo trở giữa dây dẫn và vỏ máy. Nếu đã hở ra vỏ thì vứt lốc đi thôi, cho dù vẫn chạy.
- Bộ bảo vệ tủ lạnh có 3 chức năng:
+ Cắt điện vào tủ khi điện lưới quá cao.
+ Cắt điện vào tủ khi điện lưới quá thấp.
+ Tạo trễ cấp điện. Khi điện lưới chập chờn hoặc mất/có đột ngột thì bộ này sẽ cấp điện cho tủ sau 5 đến 7 phút. Điều này giúp cho lốc bền hơn vì không bị khởi động khi lốc đang nóng.
- Ổn áp bạn nên dùng loại 3KW.
Em chào mấy Anh ah,
Mấy Anh xem giúp em cái tủ lạnh này:
- nhà em mới mua được 4 năm, tủ Funiki nhỏ, ngăn đá k đóng tuyết.
- 2 tháng trước đây nó mất đèn báo, nhưng vẫn chạy bình thường
- bây giờ tủ chết hẳn, cắm điện vào bộ chuyển đổi thì không báo đèn xanh hay đỏ, nhưng vẫn thấy điện áp nhảy lên 220v, rút ra thì nó về mo, Nhưng tủ lạnh không chạy, để lâu chỉ nóng bộ chuyển đổi chứ k thấy tủ chạy gì.
Các Anh chỉ giúp em cách kiểm tra với, nhà em ở quê xa thợ thuyền lắm ah. Em xin cảm ơn trước ah.
Tủ lạnh không chạy
Em chào mấy Anh ah,
Nguyên văn bởi tranhuongh20 Xem bài viếtEm chào mấy Anh ah,
Các Anh chỉ giúp em cách kiểm tra với, nhà em ở quê xa thợ thuyền lắm ah. Em xin cảm ơn trước ah.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác kiểm tra lại bộ chuyển đổi đi nhé, đo xem có điện ra không là xong ngay.
hôm nay, 13:01 -
hôm nay, 12:44 -
hôm nay, 07:53 -
Hôm qua, 21:28 -
Hôm qua, 19:23 -
Hôm qua, 12:50 -
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 10:00 -
Hôm qua, 03:20 -
10-02-2025, 18:05 -
10-02-2025, 15:08 -
