Tủ lạnh ko chạy.
    phanbaoson nói đúng một phần, vì thực tế cuộn dây "chạy" (Run) và cuộn dây "đề" (Start) rất khó chập nhau. Đơn giản vì chúng "cách ly" nhau khá nhiều.
    - Chập ở đây là giữa các vòng dây với nhau. Nếu chập, sẽ có hiện tượng "ăn dòng" quá mức bình thường. Mức này thì dựa vào công suất thực tế của từng loại máy.
    - "Chạm vỏ" lại khác. Có thể sau một thời gian hoạt động, dây bị bong "men" do nhiệt độ, và chạm ra "phe" (chạm ra vỏ). Không cứ phải R=0 mới là chạm.
    Với trường hợp này, cho dù compressor vẫn hoạt động, thì ta vẫn nên vứt bỏ. Vì đơn giản 1 điều: Vài trăm K quá rẻ so với tính mạng con người.
      Vậy thì dùng bút điện thử đc ngay mà!
      À cái lốc là cái vỏ vậy mà cứ nghĩ nó là cả cái cuộn dây bên trong. Nhưng chắc là ko sao vì gí bút điện tùm lum mà ko thấy báo chi cả.
        Nguyên văn bởi TNTVN Xem bài viết
        tủ của bạn bị rơ le hẹn giờ cắt rồi chắc là tủ nhật ngày xưa
          Tủ lạnh nhà bạn có nối qua bộ bảo vệ tủ lạnh, nên khi điện thấp thì bộ này không cấp điện cho tủ chạy. Như vậy bạn cần sắm khẩn cấp một cái ổn áp loại dải rộng (vì bạn nói điện nhà bạn lên xuống phập phù).
          Khi đã có ổn áp rồi vẫn nên dùng bộ bảo vệ, nếu điện mất rồi có lại ngay thì nó sẽ hoạt động trễ 1 thời gian để bảo vệ cho tủ được an toàn.
          Nhất trí với bạn nhathung là cần ổn áp 3kVA.
          Tình trạng chập dây ra vỏ như nhathung cảnh báo thì hay gặp với tủ SARATOV (Liên xô cũ). Khi đó nên thay lốc khác ngay để đảm bảo an toàn tính mạng của người sử dụng. Bạn rút rắc cắm điện vào lốc (rắc 3 chân nối vào lốc), đo điện trở giữa 1 trong 3 chân đó với vỏ lốc hoặc 1 điểm nào đó trên vỏ tủ , chẳng hạn như dàn nóng bằng đồng, nếu có điện trở thì có tình trạng chập. Nếu bạn đã "thăm dò" bằng bút thử điện rồi thì có thể tạm yên tâm với vấn đề này.
          Nhân tiện bạn đang "lao tâm khổ tứ" với nó, bạn nên làm vệ sinh tất cả các điểm tiếp điện cho tủ luôn thể: Các tiếp điểm tại rắc 3 chân nối vào lốc, tiếp điểm trong "rơ le đề" tức là hộp khởi động gắn ngay gần lốc, vv...
            sao không dùng role khở động kiểu bán dẫn mà còn dùng cái khởi động rơle dòng làm gì
            máy đóng tuyết cần kiểm tra lại đường cấp cho phá băng là được
            (xem rơle dương có đứt không)
            hoặc role thời giam có đóng tiếp điểm cho phá băng không là được!
              Tủ lạnh nhà mình cũng bị y vậy. Tự nhiên thấy đèn vẫn sáng mà không lạnh nữa. Tủ loại không đóng tuyết, có quạt, đã xài khá lâu. Bác nào có biết mấy sơ đồ nguyên lý của tủ lạnh không cho mình nghiên cứu với.
                tủ lạnh không chạy
                Nguyên văn bởi thangree Xem bài viết
                Cái tủ lạnh của bạn loại gì?(Đóng tuyết hay không đóng tuyết-trong ngăn làm đá có cái quạt hay không) Nếu được bạn post cái ảnh phía sau lưng tủ khu vực có cái máy nén(bock) lên đây mình sẽ hướng dẫn cho
                Bạn xem giúp, tủ nhà mình cũng bị thế?
                [IMG]C:\Users\Public\Pictures\Kodak Pictures\5-14-2009\100_0025.jpg[/IMG]
                Thank's nhiều
                  Sr vì đã đào mộ@@
                  Mọi người cho mình hỏi là tủ đang chạy bt giờ cắm điện đèn vẫn sáng nhưng máy k rung cũng k chạy. Chỉ sáng mỗi đèn. Mình lấy bút thử điện đo điện vào cái bình đen ở sau tủ thì cả 2 cái đều sáng. Như vậy có phải là chập k mn?
                    Nguyên văn bởi tuananh223 Xem bài viết
                    Sr vì đã đào mộ@@
                    Goi thợ đi bác kg lợn lành lại thành lợn què đấy
                    Kiểm tra themostast. Rơ le khởi động bloc.
                    Nếu tủ loại quạt gió. Có khả năng chết cầu chì nhiệt, ống thuỷ tinh phá băng, trong trường hợp này yêu cầu phải thay cả sò lạnh (-4 hoặc -7).
                    DĐ : 0984 334 368
                      Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
                      Sau đó mình tháo ra cắm lại thì điện lại mát ra toàn bộ mặt sau của tủ. Tiếp tục tháo ra lắp lại lần nữa thì giờ không thấy có điện từ nguồn cấp cho cái cục đen. Đèn vẫn sáng@@
                        Bác nói rõ tủ loại gi, trực tiếp hay gián tiếp...?
                        DĐ : 0984 334 368
                          Mình cũng đang bị như mấy bác đây.
                          - Tủ đang chạy tự nhiên không thấy chạy nữa ( đèn vẫn sáng) để cắm điện cả ngày cũng không thấy chạy.
                          bác chỉ em hứong giải quyết với. Tủ nhật Nationnal NR-B17T1H
                          • #28
                            Nguyên văn bởi Oh_No Xem bài viết
                            Nếu là tủ loại làm lạnh gián tiếp (quạt gió) kiểm tra hệ thống xả băng...time, cầu chì nhiệt, điện trở phá băng, sò lạnh..nhé bác .
                            DĐ : 0984 334 368
                            • #29
                              Rất cảm ơn bác,
                              EM đã tìm ra nguyên nhân đó là con Đồng Hồ Thời Gian bị kẹt bánh răng nên không đóng điện cho block chạy.
                              Nên thay loại Đồng Hồ Thời Gian nào là tốt vậy bác
                              Bác cho em hỏi thêm chút nữa là ở ngăn dưới chỗ núm vặn chỉnh nấc 1,2,3 ấy cả cum đấy em thấy có cục nhủ cảm biển nhiệt nhưng lại không thấy đấu dây gì, chỉ để không vậy thì nó hoạt động hay không vậy bác.
                              EM cũng không thấy có đầu dây ở cả cụm luôn, nhung trên thân tủ lại có đầu dây nhưng không kéo ra ma để liền rồi vòng vào là sao nhỉ
                              • #30
                                cái tủ lạnh nhà bạn nó đang ở chế độ xã đá đó mà nhưng bạn rút điện ra nên cái timer đếm thời gian xã đá ngưng hoạt động , khi cắm điện vào nó hoạt động trở lại và đếm đủ thời gian và cấp nguồn cho lốc , ko biết mình nói vậy đúng ko có gì sai mong các anh chị bỏ qua cho nhé
                                TNTVN Tìm hiểu thêm về TNTVN
                                • since0501
                                  bởi since0501
                                  ht...
                                  hôm nay, 17:56
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 13:11
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:25
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 19:02
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:43
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:28
