Tìm Sơ đồ điện và nguyên lý Máy giặt!
  • #91
    Các anh cho em hỏi chút.
    Nhà em có cái máy giặt toshiba dòng AW-E85SV. Máy bị chuột cắn đứt dây ở bộ điều khiển mạch. Thế là thằng em em ở nhà tháo ra rồi nối lại. Nhưng trong quá trình rút 4 chân của bộ điều khiển giặt, xả, xả cấp, vắt ở trong bo mạch ra, vô ý không đánh dấu nên khi lắp vào bị nhầm. Giờ sau khi ấn nút giặt rồi start máy vừa hút nước vừa xả nước - không giặt được, bấm nút xả không thì máy vẫn quay bình thường. Em học kinh tế nên mấy cái về điện tử cũng chỉ là gà mờ. Mong các anh cho em cái sơ đồ mạch điện của máy với. Hoặc chỉ dẫn xem thứ tự lắp 4 chân ( gồm màu nâu, tím, xanh dương, xanh dương, xanh dương nhạt ). Em xin cảm ơn.
    • #92
      Nguyên văn bởi nhanp91 Xem bài viết
      Cho em xin năm trăm ảnh được không?
      Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
      Mobile: 0914.796.896.
      • #93
        theo em thì bác nên từ board mạch ra dây để biết dây cấp ra,đánh dấu đầu dây sau đó lại dò từ động cơ,van,phao,d/c rút bằng cách đo trở kháng của các đầu về rồi nối lại thì nhanh hơn.
        chúc bác thành công!
        • #94
          trên diễn đàn bác nào có sơ đồ các loại máy giặt vui lòng post lên để anh em cùng thảo luận!
          • #95
            Giúp em con máy giặt LG với
            Nhà em có con máy giặt LG wF-C701vn Chỉ dùng để vắt thôi,tự nhiên mấy hôm nay đang vắt thì dừng lại và báo lỗi : đèn nháy+loa kêu.em đã vệ sinh lại các jack cắm rồi nhưng ko được.bác nào biết chỉ dùm em với.thank
            • #96
              Nguyên văn bởi zozovn Xem bài viết
              Bác Kt cái công tắc từ trên nắp máy chưa ?
              DĐ : 0984 334 368
              • #97
                Em đã kt rồi nhưng ko đc bác ạ.Em thấy bảo có thiết bị để bảo vệ cân bằng cho máy nhưng chưa tìm được và cũng ko biết nguyên lý hoạt động thế nào.Bác nào biết chỉ em với.thank
                • #98
                  kê máy cân bằng đã...bảo vệ cân bằng nó nằm trong phao áp lực..
                  DĐ : 0984 334 368
                  • #99
Name:	lg wf c701.jpg
                    Mấy hôm nay mới vào đc diễn đàn.Em cám ơn bác oanhchien đã cho em ý kiến.Em đã kt lại và thấy thế này:Trước em có gọi thợ đến kt thì họ có hàn lại 3 chân jack mà em đánh dấu số 2 trong ảnh và thay trộm của em cái phao áp lực(sau đấy dùng đc nên em ko để ý vì toàn dùng để vắt thôi).Hôm nọ may lỗi kt lại thì thấy đo 2 chân ngoài của van áp lực lên khoảng 20 ôm,đo các chân còn lại đều ko lên?
                    Các bác cho em hỏi như vậy van áp lực có bt ko?
                    Còn 1 hiện tượng nữa là con điện trở em đánh số 1 trong ảnh (100 ôm) là do em tự thay vì thấy keo bị cháy tưởng điện trở hỏng.Nhưng khi thay vào thì có hiện tượng như thế này: lúc máy hoạt động bình thường thì ko sao nhưng khi báo lỗi thì con điện trở nóng bỏng tay(em đoán máy ngắt để bảo vệ).
                    Bác nào có cao kiến giúp em với.Thanks
                    • theo.............
                      • Mời các bác tham khảo một sơ đồ điện của máy giặt lồng đứng LG:
                        4shared.com - free file sharing and storage - Login
                        • sao d d vắng thế nhỉ
                          • anh pvc28 oi cho em hỏi la cái máy của em nó bị hỏng triac em thay rùi ma no vân không chay mong anh chi cho
                            • Cho mình hỏi Máy giặt nhà mình là Sanyo ASW-S70S1T. Máy vào nguồn bình thường nhưng bấm nút KHởi Động thì không được.
                              Kiểm tra contact vẫn tiêp xúc bình thường. Nguồn cấp cho Van cấp nước ra 220V. Anh biết hiện tương này như thê nào chỉ giúp.
                              Cảm ơn nhiều trước nhé.
                              • Nguyên văn bởi hoaiman7979 Xem bài viết
                                Bác kiểm tra dao động, sensor nước và các đường mạch nó hay bị đứt.
                                phanbaoson Tìm hiểu thêm về phanbaoson
                                  Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                                  Đồng ý với Bqv.
                                  - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                                  hôm nay, 08:09
                                  Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                                  hôm nay, 06:19
                                  Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                                  24-01-2025, 19:40
                                  Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                                  24-01-2025, 19:31
                                  (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                                  24-01-2025, 12:08
                                  Dưới đây là hình ảnh thực:
                                  (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                                  24-01-2025, 12:05
                                  ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                                  Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                                  24-01-2025, 11:39
                                  Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                                  Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                                  https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                                  21-01-2025, 12:48
                                  Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                                  Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                                  21-01-2025, 11:55
                                  Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                                  Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                                  21-01-2025, 00:47
