mình cần tài liệu thưc hành máy giặt
Tìm Sơ đồ điện và nguyên lý Máy giặt!
các pac giup minh moi gia dinh co cai may giat toshiba 7.2kg không hieu tai sao tu nhien khong chay k den bao kiem tra khong hong cau chi dien ap cục G cua triac deu co nhung nho bo thi cung minh chua nghien cuu sua duoc nho cac pac co mach pot len cho anh em pac náoua roi thi noi giup nguyen ly nhe cam on cac pac truoc nhe
Các bác ơi ..... cái máy giặt nhà em tự nhiên giở chứng ,nước không tự động chẩy vào máy , nhưng khi em cho bơm nước vào thì máy lại chạy quay giặt, nhưng cứ hết từng chukỳ giặt lại phải đứng bơm nước vào.Em đoán bị hỏng van cấp nước, em đã mua cái mới thay vào nhưng không được. Bó tay, có pác nào biết chỉ dẩn cho em. Nếu pác nào có sơ đồ điện của máy giặt Sámung cửa trên ? thì mail cho em nhé.em xin cảm ơn trứoc. email của em : zuonghoi@yahoo.com.vn
bạn kt điện áp cấp cho van cấp chưa. nếu chưa có bạn lần ngược trở lại bo nguồn đo tại chấu xem. nêu vẫn ko có thì hỏng mạch mà mạch này nếu chưa có nhiều kinh nghiệm thì khó lắm. tôi cũng đang đau đầu vì con panasonic 7kg lúc chạy lúc ko.
máy giặt
các bác giúp em với: máy giặt nhà em bị làm sao ấy.khi không còn giặt nữa mà nước cứ tự động chảy vào, nó chảy không nhiều mà chảy một ít dừng lại, sau đó lại chảy và lại dừng. Qua một đêm cũng được lưng lồng nước. em chẳng biết nó làm sao?
giúp em với
Nguyên văn bởi huongphat Xem bài viếtcác bác giúp em với: máy giặt nhà em bị làm sao ấy.khi không còn giặt nữa mà nước cứ tự động chảy vào, nó chảy không nhiều mà chảy một ít dừng lại, sau đó lại chảy và lại dừng. Qua một đêm cũng được lưng lồng nước. em chẳng biết nó làm sao?
giúp em với
1/ van điện từ cấp nước không đóng hết hành trình.
2/ van bị kẹt do lâu ngày dơ bẩn cần phải vệ sinh sạch sẽ.(trường hợp này hay gặp)
3/ đệm zoăng cao su van điện từ bị mòn vẹt, nứt vỡ...
Cứ làm như trên xem sao, không được thì tính tiếp.
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtRút hẳn dây nguồn ra xem nó có chảy vào không?(đề phòng chạm điện vào van điện từ) nếu vẫn chảy vào thì có khả năng:
Đo điện áp của van lúc cấp, nếu như không có điện áp thì do board không cấp điện để van mở
Chào cả nhà.
Nay em gặp một board điều khiển của máy giặt SHARP ES-F550 ,em nó có hiện tượng là im bặt, em đã đo thử nguồn vào. Tất cả phần nguồn đều ngon,đã qua cầu chỉnh lưu là 14VDC. Nhưng gặp khó khăn là không biết được chân nguồn và mass của chip điều khiển để kiểm tra. Chip của em nó là SHARP RH-1XA 1820BE0 787 115100. Em kiếm datasheet của con này nhưng không được. Giờ muốn kiểm tra cũng bó tay. Vậy có anh em nào có thể tìm ra thì giúp em với.
Thanks cả nhà. Chúc vui.
0912.159.369
Nguyên văn bởi jojo1110i Xem bài viếtChào cả nhà.
thử cấp nguồn 12vdc, 5v từ ngoài vào xem sao...., kiểm tra cái rơle xem đóng tốt không...
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtbạn kiểm tra các phím xem có bị chạm hoặc hư hỏng không. nguồn 5vdc có đủ không, thay thạch anh và tụ 103 gần thạch anh và vxl, kiểm tra các điện trở từ vxl đến ic uln. điện trở nt nguồn cho ic của boad hiển thị
Chúc cả nhà luôn khỏe và làm việc tốt.
0912.159.369
bởi Hieudt09Các cao nhân tứ phương giúp em câu này với ạ...
hôm nay, 01:35 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
