may giặt LG
Nguyên văn bởi 9101 Xem bài viếtcác bạn chỉ giup mình tháo lông giặt của máy LG với ( máy lồng đứng)
minh muốn tháo lồng để vệ sinh mình đã tháo được nắp trên và mâm giặt. còn cái lồng giặt làm sao để thao ra vậy.
[ATTACH=CONFIG]58091[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]58092[/ATTACH]
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác kiếm cái khẩu cỡ 38.
cảm ơn bác đã trr lời
vậy cứ tháo nốt con ốc đó là nhấc được cái lồng ra hả bác. có phải làm gì thêm nữa kô vậy
Nguyên văn bởi 9101 Xem bài viếtcảm ơn bác đã trr lời
vậy cứ tháo nốt con ốc đó là nhấc được cái lồng ra hả bác. có phải làm gì thêm nữa kô vậyKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
