chào các pro diễn đàn điện tử. em có một vấn đề nhỏ muốn hỏi , mong các bác chỉ giáo cho, em đang sửa máy giặt sanyo model asw-68s1t chỉ giặt được một chiều . chiều còn lại thì êm du ko thấy giặt , em đã kiểm tra tháo dây cu roa lấy tay quay ổ trục bình thường, em nghi là hư con triac cấp điện xuống motor nhưng chưa biết đo thế nào , các bác cho em hỏi con đó có phải là mosfet hiệu ứng trường ko ạ, nếu đúng là mosfet thì đo điện ra cực cổng G như thế nào, có phải là nguồn cấp cho cổng G là 5v dc không. mong các bác chỉ giáo cho em . thanks các bác nhiều
máy giặt sanyo asw-68s1t
Nguyên văn bởi caothang180 Xem bài viếtchào các pro diễn đàn điện tử. em có một vấn đề nhỏ muốn hỏi , mong các bác chỉ giáo cho, em đang sửa máy giặt sanyo model asw-68s1t chỉ giặt được một chiều . chiều còn lại thì êm du ko thấy giặt , em đã kiểm tra tháo dây cu roa lấy tay quay ổ trục bình thường, em nghi là hư con triac cấp điện xuống motor nhưng chưa biết đo thế nào , các bác cho em hỏi con đó có phải là mosfet hiệu ứng trường ko ạ, nếu đúng là mosfet thì đo điện ra cực cổng G như thế nào, có phải là nguồn cấp cho cổng G là 5v dc không. mong các bác chỉ giáo cho em . thanks các bác nhiều
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi caothang180 Xem bài viếtko phải là mosfet thì là triac hả bạn
, điện cấp cho chân b là bao nhiêu vol vay?
DĐ : 0984 334 368
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
