Điều khiển đèn từ xa
  • Điều khiển đèn từ xa
    Mạch điều khiển đèn từ xa này sử dụng hồng ngoại . Mạch rất đơn giản và rẻ tiền . Linh kiện cũng dễ kiếm . Bạn có thể dùng các mắt hồng ngoại cũ của Tivi hay đầu máy dân dụng cũng tốt .
    Đặc điểm là ta có thể sử dụng bất cứ cái điều khiển từ xa của Tivi hay đầu VCD cũng có thể điều khiển được nó .
    Và nó cũng không bị nhảy lệnh khi ta dùng chính cái điều khiển đó để điều khiển TV hay đầu máy .
    Làm mạch này bạn không phải khó nhọc để gia công mạch phát như sử dụng cặp thu phát chuyên dùng 2262/2272 . làm loại đó bạn phải gia công bàn phím , hộc pin , vỏ ..... mệt !!!!!! .
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    Ngoài thì trường nó đx thương mại hóa rồi bác ạ. Nó dùng mạch nắn trực tiếp, dùng triac thay cho rơ-le nên nhỏ, nhẹ. Nó nhét trong cái hộp nối điện thoại. IC chắc là 4013, đã bị xóa tên.
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
      Các loại điều khiển từ xa khi bấm phím thì phát ra một chuỗi lênh rất dài . Trong đó thường có 3 phần . Phần nhận dạng hãng máy , chủng loại máy rồi mới đến nhận dạng lệnh và lệnh thực thi . Cuối cùng của đoạn mã đó là đoạn mã kết thúc .
      Để giải mã được chuỗi lệnh đó rất phức tạp .
      Tôi lắp thêm một mạch nắn gồm D1 R1 và C1 . Sau mạch nắn đó tôi được dạng tín hiệu vi phân ( ngược ) . Dạng tín hiệu trở thành như dạng răng cưa cong .
      Tín hiệu sau mạch nắn đó sẽ trở về mức Vcc5V sau một khoảng thời gian tùy theo trị số R1C1nếu ta không phát xung tới cảm bién hồng ngoại
        Tín hiệu sau nắn đó được đưa tới chân số 14 của IC 4017 . IC 4017 sẽ đếm số lần tín hiệu lên xuống đó .
        Nếu ta bấm phím của bất kỳ loại điều khiển từ a nào vào cảm biến hồng ngoại sau những khoảng cách thì IC 4017 sẽ đếm được số lần bạn bấm phím điều khiển .
        Để IC 4017 hoạt động ổn định thì các chân số 13 và 15 được tiếp mát
        IC 4017 sẽ chuyển trạng thái khi điện áp tại chân số 14 vượt qua mức 2.5V ( bằng 1/2 điện áp Vcc 5 vôn )
          IC 4017 có chân số 12 được đặt chế đố đếm 5 .
          Khi đưa 5 xung tới chân số 14 thì chân số 5 sẽ chuyển trạng thái .
          Chân số 12 được sử dụng để kích hoạt đóng điện cho bóng đèn chiếu sáng
            Vậy bóng đèn có bị ảnh hưởng khi ta sử dụng ĐK để vận hành Máy thu hình ? Khi vận hành máy thu hình thì ta thường bấm liên tiếp các phím để thực hiện chức năng nào đó . Như vậy tín hiệu sau mạch lọc đưa vào chân số 14 của IC4017 sẽ chỉ chuyển trạng thái được có 1 lần .
            Chân số 12 sẽ không thay đổi trạng thái .
            Để bật được đèn thì ta phải bấm điều khiển từ xa tối đa là 5 lần . Sau 5 xung thì chấn số 12 của IC 4017 sẽ chuyển trạng thái . Để tắt đèn cũng vậy bạn cũng phẩi bấm tối đa 5 lân thì đèn mới tắt được .
            Tuy bất tiện nhưng có cái hay là bạn có thể vớ bất kỳ cái điều khiển hồng ngọai nào xung quanh mình cũng có thể sử dụng được .
            Đèn LED nhỏ trên mạch điện đồng thời cũng kiểm tra luôn tín hiệu hồng ngoại của cái điều khiển bạn đang dùng .
              Em nghĩ nếu bỏ luôn cái Biến áp thì giá cả có thể rẻ hơn luôn nhỉ.
              Gởi kèm Tranformerless Power Supply , APP Note của Microchip
              Diễn đàn Vi điều khiển:
                Để giảm giá thành ta có thể bỏ biến áp nguồn , thay bằng mạch nguồn sụt áp qua điện trở hoặc tụ điện . Hoặc thay rơ lay bằng Triac để điều khiển đèn .
                Tuy vậy các linh kiện cảm biến hồng ngoại rất nhạy cảm với điện tích . Khi điện thế của mạch điện có điện thế cao thì các cảm biến thu hồng ngoại rất kém nhạy và hay phát xung lung tung .
                Tùy từng trường hợp cụ thể mà ta có thể áp dụng phương pháp phù hợp
                  điều khển hai bóng đèn thì phải làm sau(phải cần hai lệnh riêng)
                  Anh Đình Văn ơi cho em hỏi mấy con ic này ở đâu bán tương đương cũng được có gì ĐT dùm AME7106CPL,TC7106,K3435.P60NF06.Số dt em là:0975078778 em cần gắp lắm
                    co thể thay con rơ le 12v băng triac BT136 đươc không vậy các pro
                    mà dung con led thu nào đây để thu tín hiệu hồng ngoại từ điều khiển hồng ngoại
                      với điều khiển tivi thường là phát tín hiệu xung liên tục( giữ phím một lúc) vậy thì muốn kích xung cho 4017 thì chỉ cần giữ phím một lát,như vậy cũng tiện chứ nhỉ
                      0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
                      PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
                        anh chị nào biết vẽ giúp em mạch dung hồng ngoại diều khiển đèn dùng opam lm311 và 4017B đi. cảm ỏn mấy anh chị nhiều.
                          được chứ bạn.nhưng theo mình thi nên dùng relay thì an toàn hơn.kinh phí cũng như nhau mà,bạn có thể dùng mắt thu stop 1738.chúc bạn thành công
