tình hình em nó bây giờ vẫn hoạt động bình thường chỉ có 1 lỗi là chưa lấy đủ nước đã chạy rồi
bác nào có kinh nghiệm về loại này xin chỉ giúp em
chân thành cảm ơn
chân thành cảm ơn
Như thế nào là chưa đủ nước. Bạn so sánh với mức nước lúc nó còn mới hay lúc nào! có thể máy đã bị hở đường ống áp lực đến cảm biên! Ktra có hở Ko? nếu Ko hở thì cảm biến có 1 con vít tăng, giảm áp lực đấy chỉnh nó sẽ làm thay đổi mức nước! HI
cảm ơn các bác đã đọc bài.em đã tháo ra và sửa xong rồi(lần đầu tiên tháo máy giặt)
em nghĩ là nó dùng cảm biến nước nhưng nó lại dùng phao áp lực hè hè ko khó lắm
Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ... https://vn.shp.ee/dWYVgq7
Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
Đấy gọi là cái "điểm gãy" trong đồ thị điện áp - dung lượng còn lại. Dùng điện áp hở cực để xác định sắp hết hoặc gần đầy thì vẫn tạm ổn. Dùng để đo SOC/DOD thì đừng. Ngay cả số km đã đi cũng chả xác định được...
