Dạ em ko chuyên về điện, nhìn mạch khó hiểu quá. Mình đấu dây từ cầu dao ra đầu vào hay đầu ra của ổn áp vậy anh ?
Cầu dao đảo 3 pha
Đúng như daovanmau đã nói là phải xác định dây mát (N) có nghĩa là cái đầu dây chung của đầu vào và đầu ra ấy (chỗ ghi 0v trong hình pdf). Các dây còn lại là dây L: đầu vào ghi 50-260, đầu ra ghi 220v đấy thôi.Nguyên văn bởi tai_computer Xem bài viếtDạ em ko chuyên về điện, nhìn mạch khó hiểu quá. Mình đấu dây từ cầu dao ra đầu vào hay đầu ra của ổn áp vậy anh ?
Bằng mọi cách nếu chỉ dùng cầu dao thì sẽ bị ngắt điện. Bóng đèn không quan trọng nhưng cứ đóng cắt như vậy thì sẽ rất nhanh hư bóng đèn, nhất là mấy thằng compac => thay bóng đèn = tiền tiết kiệm khi thay đổi giữa điện lưới và ổn áp. Suy cho cùng cứ để thằng ổn áp online thế là ok.Last edited by ngocthanh88; 04-02-2013, 17:23.
Nguyên văn bởi tuthan008 Xem bài viết
Nguyên văn bởi tai_computer Xem bài viếtEm có cầu dao đảo 3 phase. Em muốn dùng nó để sài ổn áp và điện trực tiếp 220v khi chiều tối em kéo qua phần ổn áp, ban ngày thì kéo lại 220v để cho đỡ tốn điện và khi đảo pha 2 bên vậy thì các thiết bị trong nhà vẫn hoạt động bình thường. Bác nào giúp em với ạ
1. cầu dao 3fa là dùng điện 38ov
2. bạn muốn chuyển về 220v như điện xài bình thường trong nhà ,bạn phải đấu lại ( lấy 1fa trong 3 fa như bạn nói ,người ta gọi là fa nóng hoặc lửa và bạn lấy 1fa nữa nó sẽ nằm bên ngoài gọi là fa lạnh hoặc mát )thì mới được ( vì trên bạn nói là điện 3fa "tức là chỉ có 3fa nóng mà thôi)
3. không có cách nào đấu được khi chuyển mạch từ điện lưới sang điện dùng qua ổn láp mà ko bị ngắt các hệ thống đang hoạt động ,trừ khi bạn dùng mạch điện tử xài bình ac quy) đôi lời góp ý với bạn , nếu ko đúng có gi bỏ qua nhé . chuc vui!
Xin lỗi ae, mình nhầm lẫn tý!!!
Sửa lại post #10 và #12 như sau:
- Tóm lại, nối như sơ đồ post #3 là chuẩn tắc nhất.
- Nếu không muốn gián đoạn khi chuyển mạch thì có thể làm như sơ đồ hình (B) ở trên. Chú ý thao tác nhanh các bước sau:
1. Trước khi chuyển mạch, đóng công tắc phụ.
2. Thực hiện chuyển mạch.
3. Ngắt công tắc phụ....
mạch của tranhieu ece #8 củng tương tự như trên,chỉ khác cách đấu dây ra,đấu đúng qui cách là thanh đảo [điểm giửa] phải lấy nguồn ra để tiện cho thợ kiểm tra.
mach của dangphihung dùng cầu dao 2pha ,kéo lên dùng cho ổn áp,kéo xuống dùng trực tiếp nguồn,có dây nguội chung.
mạch của tuthanh 008 #22 dùng cầu dao 2pha, có công tắc phụ cho ổn áp,khi đảo nguồn phải cần 2 động tác,
dùng cách nào củng có thời gian mất nguồn trong lúc đảo cầu dao.
tùy bạn chọn
nghe mấy ông quân sư quạt mo này rồi thành nhà ông Phương khói lửa trong vong 3 nốt nhạc. không pot dc sơ dồ tom lại làm thế này, lấy 2 cực của cầu dao coi như cầu dao 2 pha(chăc biết rồi) 1 cực còn lại dùng làm công tắc cấp diện cho ổn áp.
Nguyên văn bởi maithay77 Xem bài viếtnghe mấy ông quân sư quạt mo này rồi thành nhà ông Phương khói lửa trong vong 3 nốt nhạc. không pot dc sơ dồ tom lại làm thế này, lấy 2 cực của cầu dao coi như cầu dao 2 pha(chăc biết rồi) 1 cực còn lại dùng làm công tắc cấp diện cho ổn áp.
Nhờ các bác giúp !
Mình có 02 nguồn 3 pha: chính và phụ. Mình thường xuyên dùng nguồn chính, khi mất điện (nguồn chính) thì đóng cầu dao qua nguồn phụ. Mình nhờ các Bác giúp làm thế nào mình biết nguồn chính CÓ ĐIỆN TRỞ LẠI để đóng cầu dao, sử dụng nguồn chính ???
Thanks !!
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
hôm nay, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
hôm nay, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
Hôm qua, 23:27 -
bởi vi van phamDinhthuong muốn tìm ra công thức tính cánh quạt có lưu lượng gió mạnh.
Điều này không hề dễ dàng vì có các phép tính Hàn Lâm khí động học. Thí dụ :
1- Cánh quạt thổi gió về phía trước thì cũng có 1 phần gió thoát về...-
Hôm qua, 22:21 -
bởi vi van phamHình vẽ cánh quạt của cháu: https://i.imgur.com/Pa3gmFb.png
- Không có cánh quạt nào 2 điểm A, B nằm trên đường trục quạt cả, điểm A nằm trên trục, điểm B nằm dưới, hay trên trục quạt. Xem #18 có ảnh cháu đã chụp ngang cánh quạt....-
Hôm qua, 14:26 -
bởi tuyennhanTranh cãi tới mức này thì không thể nói suông dinhthuong mua cái máy đo lưu lượng sẽ rỏ ràng nhưng cần đi kèm ống gió đúng chuẩn .
Quạt dân dụng không cần tính lưu lượng chỉ cần ở trước quạt có cảm giác mát là đủ vậy lý do dinhthuong là gì nói ra thì dễ bàn .-
Hôm qua, 07:04 -
Làm theo chương trình đệ viết đi.
Toàn ham chuyện linh tinh. Tàn hại sức khỏe.
Lão tí nữa chuồn sang phòng chị ấy, đuổi con cháu gái đi, rồi nói với chị ấy:
- Anh yêu em.
Rồi lão sẽ...-
Hôm qua, 00:22 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi nhathung1101Làm được. Không cần cảm ơn....
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 00:09 -
bởi vi van phamBác rất buồn khi phải nói với cháu thế này: " không có cái cánh quạt nào như hình cháu vẽ, do đó cháu suy nghĩ lại cánh quạt to ưu điểm chổ nào, khuyết điểm ở đâu và ưu khuyết điểm cánh nhỏ ....
05-04-2025, 19:22 -
bởi dinhthuong80Trời ơi, cánh song song thì làm sao mà tạo lực đẩy tàu thuyền theo hướng trục quay được, nó chỉ có tác dụng khi một nửa ở dưới nước và trục quay vuông góc với thân tàu thuyền thôi. NHƯNG ĐÓ LÀ CHÁU VÍ DỤ để thấy là nếu góc của...
05-04-2025, 18:54 -
