e muốn thay con ic 4558 bằng 1 con nào đó cùng chức năng.cùng chân.chẳng là e có bộ cục đẩy mua ở chọ Trời.con ic của nó là con j e ko biết vì đã bị cạo mác.e thay con 4558 vào chạy dc khoảng 2 tiếng lại hỏng.mong các pro chỉ giáo cho e.thanks all
cần hỏi về ic thay thế 4558
Hi utindesong,
4558 là IC kép 2 con khuếch đại Opamp analog trong 1 vỏ 8 chân;
Có thể thay thế trực tiếp bằng cac opamp khác đang bán sẵn ở chợ trời như :JRC 4558, 4558, TL072, TL082, LF353.
Mời bạn bắt đầu và chức thành công .
Nguyên văn bởi tutindesong Xem bài viếte muốn thay con ic 4558 bằng 1 con nào đó cùng chức năng.cùng chân.chẳng là e có bộ cục đẩy mua ở chọ Trời.con ic của nó là con j e ko biết vì đã bị cạo mác.e thay con 4558 vào chạy dc khoảng 2 tiếng lại hỏng.mong các pro chỉ giáo cho e.thanks all
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
