cần trợ giúp sửa máy giặt toshiba không vắt
  • cần trợ giúp sửa máy giặt toshiba không vắt
    chào các bác! em đang sửa cái máy toshiba A800, nó không vắt. nối tắt công tắc cửa rồi vẫn không được. bác nào chỉ cho em nó bị hỏng ở linh kiện gì trên vỉ điều khiển với!
    Nguyên văn bởi xuanthuong87 Xem bài viết
    Bác kiểm tra khóa nữa nhé, khi vắt nếu khóa không khóa máy cũng ko vắt đâu
      Bác kiểm tra kỹ công tắc cửa có mấy cái và cả cảm biến motor nữa nhé.
      Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
      Mobile: 0914.796.896.
        Lỗi này đôi khi không hoàn toàn do phần ngoại vi... có thể lỗi trên bo mạch.
        DĐ : 0984 334 368
          E cũng gặp con máy giặt toshiba aw-a800sv ko giặt cũng ko vắt đc . bật nguồn cái là kéo van xả song lại nhả ra . vài lần là báo lỗi ! E nghe nói con này nó hay nhớ nỗi mà ko biết xóa kiểu ji ! E mượn thử bo máy khác cắm vào thì chạy ok .mấy bác dành loại này chỉ e với
            Nguyên văn bởi hainam87 Xem bài viết
            Cho nhập viện ngay thôi bạn, bị bệnh phải chữa thôi, xóa lỗi kiểu gì mà hết được, còn muốn hết nhớ thì cứ hút con nhớ ra rồi test.
            bạn nên cho thêm thông tin thì anh em mới trợ giúp được: ktra những gì rồi? test từng phần: ctc, motor, hall, triac....
              Kiểm tra đường phản hồi về từ moto xả. Lỗi tín hiệu hồi .
              DĐ : 0984 334 368
                Bác nói rõ, báo lỗi như thế nào ae mới biết tư vấn?
                  Trước cũng làm một bệnh như này bị ten rỉ đầu giắc dây đếm lần từ đuôi động cơ lên
                  xuanthuong87 Tìm hiểu thêm về xuanthuong87
