Không thay được role thì bỏ qua cái đó chế một chỗ lắp bên cạnh, bí quá thì đấu tắt dùng tạm vậy. Một số ấm họ đúc liền mâm nhiệt làm đáy ấm, đứt sợi đốt thay mâm sợ rò nước.!!!!!!!!!
Sửa ấm siêu tốc
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết@pvc28: Ấm Sunhouse bị đứt sợi đốt thì có cách thay thế không, hay là phải mua cái ấm mới ?
Ấm Sunhouse điện trở đốt thường được đúc kín chung mâm, khi bị đứt tìm cái giống loại kích cỡ rất khó khăn, đa số mua ấm mới thôi Bác.
Trân trọng.
chào thớt,chào anh em.mình có kinh nghiệm sửa ấm siêu tốc và sửa rất nhiều ấm rồi vì mình làm thợ mà,vấn đề của ấm siêu tốc mình xin nói thế này: ấm siêu tốc cấu tạo hoạt động cơ bản gồm mâm đốt,cụm tiếp điện có rơ le và 1 rơ le ngắt tự động(cái nút bật nằm ở quai ấm đó).có một số anh em nói là ấm bị ngắt sớm,mình đồng ý vấn đề này,nhưng bảo nó ngắt sớm do rơ le ở cụm tiếp điện là sai hoàn toàn,cơ chế ngắt tự động thật ra là ở cái rơ le nằm ở cái quai ấm,khi tháo ra sẽ thấy cấu tạo quai có 1 chỗ thông hơi nhỏ,khi ấm sôi hơi nước sẽ phun vào lỗ này và làm nóng lẫy rơ le,cái lẫy này nó hình tròn và ở trong vòng tròn này là hình lá sắt đâm quá bán kính của nó,khi nó bị nóng nó sẽ cong vênh lên đụng vào công tắc làm công tắc bật lên và ấm ngắt điện,chỉ cần tháo cái miếng này ra,rất dễ ,và bẻ nó xuống dưới 1 tý rồi ráp vào lại nấu nước thử,thấy còn ngắt sớm thì bẻ xuống tý nữa,chú ý không bẻ quá nhiều nó sẽ không ngắt được nữa,vì khi nó vênh nó không vênh nhiều,bẻ nhiều nó không chạm vào công tắc được,còn riêng rơ le ở cụm tiếp điện nó có chức năng để bảo vệ trong trường hợp vì lý do nào đó ấm không có nước hoặc rơ le tự động bị hư không ngắt,ấm quá nhiệt và rơ le cụm tiếp điểm do bị nóng sẽ hở ra bảo vệ ấm.linh kiện của loại ấm này mình không thấy bán,thường khi rơ le tự động bị hư không thể sửa mình sẽ mua rơ le 90C thay thế vào.ưu điểm của loại này là ngắt tự động mà không cần phải bật công tắc,khi ấm sôi tới độ tự động ngắt,nếu chưa lấy ấm ra ngay thì sau 1 2 phút nó sẽ đóng điện đun sôi trở lại,vài giây sau lại ngắt...cứ thế quay vòng.anh em có thắc mắc gì cứ hỏi mình sẽ giải đáp cho
- 1 like
Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viếtchào thớt,chào anh em.mình có kinh nghiệm sửa ấm siêu tốc và sửa rất nhiều ấm rồi vì mình làm thợ mà,vấn đề của ấm siêu tốc mình xin nói thế này: ấm siêu tốc cấu tạo hoạt động cơ bản gồm mâm đốt,cụm tiếp điện có rơ le và 1 rơ le ngắt tự động(cái nút bật nằm ở quai ấm đó).có một số anh em nói là ấm bị ngắt sớm,mình đồng ý vấn đề này,nhưng bảo nó ngắt sớm do rơ le ở cụm tiếp điện là sai hoàn toàn,cơ chế ngắt tự động thật ra là ở cái rơ le nằm ở cái quai ấm,khi tháo ra sẽ thấy cấu tạo quai có 1 chỗ thông hơi nhỏ,khi ấm sôi hơi nước sẽ phun vào lỗ này và làm nóng lẫy rơ le,cái lẫy này nó hình tròn và ở trong vòng tròn này là hình lá sắt đâm quá bán kính của nó,khi nó bị nóng nó sẽ cong vênh lên đụng vào công tắc làm công tắc bật lên và ấm ngắt điện,chỉ cần tháo cái miếng này ra,rất dễ ,và bẻ nó xuống dưới 1 tý rồi ráp vào lại nấu nước thử,thấy còn ngắt sớm thì bẻ xuống tý nữa,chú ý không bẻ quá nhiều nó sẽ không ngắt được nữa,vì khi nó vênh nó không vênh nhiều,bẻ nhiều nó không chạm vào công tắc được,còn riêng rơ le ở cụm tiếp điện nó có chức năng để bảo vệ trong trường hợp vì lý do nào đó ấm không có nước hoặc rơ le tự động bị hư không ngắt,ấm quá nhiệt và rơ le cụm tiếp điểm do bị nóng sẽ hở ra bảo vệ ấm.linh kiện của loại ấm này mình không thấy bán,thường khi rơ le tự động bị hư không thể sửa mình sẽ mua rơ le 90C thay thế vào.ưu điểm của loại này là ngắt tự động mà không cần phải bật công tắc,khi ấm sôi tới độ tự động ngắt,nếu chưa lấy ấm ra ngay thì sau 1 2 phút nó sẽ đóng điện đun sôi trở lại,vài giây sau lại ngắt...cứ thế quay vòng.anh em có thắc mắc gì cứ hỏi mình sẽ giải đáp cho
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbác này lại nhầm các rơ le nhiệt của ấm rồi , cái trên quai ấm đi chung với công tắc nhiệt lưỡng kim đó chỉ là một trong các rơ le mà thôi , nó chỉ hoạt động khi có nước đã và đang được đun sôi thì nó mới đẩy công tắc trên quai để ngắt , chứ nó không hoạt động để ngắt sớm , nước chưa sôi thì lấy gì để ngắt ! còn nước đã sôi thì là ngắt đúng ! còn rơ le nhiệt bên dưới mâm nhiệt thì bảo vệ quá nhiệt cho mâm nếu như rơ le trên quai không ngắt do bị rỉ sét , kẹt không đẩy công tắc , nước sôi mãi rồi cạn thì rơ le dưới mâm sẽ ngắt điện ,và nó hay bị hư hỏng như hở mạch trong rơ le , hoặc tắt sớm khi nước chưa sôi , rơ le dưới đáy có 2 loại loại thông thường thì có 2 tai bắt vào mâm nhiệt , và loại kia thì phức tạp hơn được chế tạo chung trạm dây nguồn .
Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viếtbác không thấy thớt nói là sắp sôi thì nó ngắt hả,khi sắp sôi thì đã có hơi nước phun vào công tắc rồi.miếng sắt lưỡng kim khi bị non chỉ cần thay đổi nhiệt độ nhẹ là đủ làm ấm ngắt sớm rồi,mà bác cũng hơi nhầm chỗ này,bản chất của cái công tắc và cái rơ le dưới mâm 2 cái này nó đều là dạng rơ le nhiệt hết,nhưng tác dụng nó khác nhau hoàn toàn.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcái công tắc trên quai dùng để bật tắt bằng tay và được tắt bởi tấm lưỡng kim nhiệt đi kèm với nó thì có gì mà nhầm, khi nào nước sôi hẳn thì hơi nước mới đi qua cửa sổ gần nắp để vào tấm lưỡng kim ! chứ sắp sôi thì hơi nước chưa PHUN vào được ! , còn 2 rơ le nhiệt dưới đáy ấm thì cũng hoạt động bởi nhiệt độ chứ có gì khác đâu , vấn đề là ngưỡng nhiệt để nó hoạt động thôi !
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtNó bị hỏng bugi roài.....
Kiểm tra xem role nhiệt có đóng tốt không, đo R đun xem đứt chưa...Đến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
Chuyên sữa chữa bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng Tel:0938467084
ấm điện
Nguyên văn bởi Hieu86 Xem bài viếtRole hay R đun không liên quan tới mất điện , bạn kiểm tra tiếp điểm ở đế với ấm , kiểm tra lại dây nữa . Theo mình nghĩ bạn đấu trực tiếp dây vào ấm không qua đế nữa thì sẽ tốt hơn
Nguyên văn bởi tranlap Xem bài viếtấm của mình bị dò điện ra vỏ ấm thi sửa làm sao?
Nguyên văn bởi dat19887 Xem bài viếtNhà em có bình siêu tốc Nonan, bị dò nước giữ thân bình với đáy. Em mở 3 con ốc ở đáy rồi mà giờ phần thân với đáy vẫn chưa mở được, bác nào có kinh nghiệm chỉ dùm em cái
Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viếthình như ấm của bạn là mâm nấu đúc rời chứ không dính liền,bị rỉ nước là do roong xung quanh mâm nấu ép vào thành ấm bị thoái hóa nên khả năng chống rò bị kém đi,xoay cái roong đó qua chỗ khác và gắn vào ấm lại,nếu làm mà không được thì mua lọ keo đỏ khoảng 40k 1 lọ chét xung quanh roong sẽ hết xì nước vì keo này vừa chống nước vừa chống nhiệt lại bám rất chắc,kiểu như silicon bắn kiếng ấy nhưng mà cao cấp hơn.
sao mà em add hình mãi ko được, hình em nó như thế này https://www.dropbox.com/s/d87ye32uo66i1h5/IMAG0003.jpg
https://www.dropbox.com/s/z917xv4sv3n8tza/IMAG0004.jpgLast edited by dat19887; 07-08-2014, 21:45.
Nguyên văn bởi dat19887 Xem bài viếtMình cũng nghĩ là do roong, nhưng bây giờ còn chưa mở được nên không rõ, mở được thì thử đi mua roong mới ko biết có không nữa. Mà lọ keo bạn nói là keo gì nhỉ, có mác luôn không, mình mua cho dễ. cảm ơn bạn
https://www.dropbox.com/s/z917xv4sv3n8tza/IMAG0004.jpg.đi hỏi mua thử nói keo làm roong xem,hơi đắt đấy
bởi NgocTTKTrong bối cảnh Khách hàng B2B ngày càng kỳ vọng vào trải nghiệm mua sắm liền mạch, cá nhân hóa và khả năng tương tác theo thời gian thực, việc Doanh nghiệp áp dụng phần mềm quản lý đơn bán hàng B2B trở thành yếu tố quan trọng để đáp...
hôm nay, 14:16 -
hôm nay, 13:01 -
hôm nay, 12:44 -
bởi NgocTTKTrong bối cảnh Khách hàng B2B ngày càng kỳ vọng vào trải nghiệm mua sắm liền mạch, cá nhân hóa và khả năng tương tác theo thời gian thực, việc Doanh nghiệp áp dụng phần mềm quản lý đơn bán hàng B2B trở thành yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, làm sao để DN có thể...
hôm nay, 10:13 -
hôm nay, 09:50 -
hôm nay, 07:53 -
Hôm qua, 21:28 -
Hôm qua, 19:23 -
Hôm qua, 12:50 -
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 10:00 -
