điều hòa funiki ko có điện
Nguyên văn bởi maithethinh Xem bài viếtem có con điều hòa funiki 2 chiều 9000 bật át ko thấy có điện.
em đã kiểm tra dây ko bị đứt.tháo mạch điện ra ko thấy hiện tượng j` hết
các bác giúp em với.chân thành cám ơn.hoặc bác nào nhiệt tình đên sửa em
xin mời 1 bữa + gửi công.sdt của em la 0974887055.em ở cẩm giàng hải dương.
[ATTACH=CONFIG]58920[/ATTACH]Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtVề đó xa quá đi sao được bác? Bác kiểm tra nguồn cấp trước xem có chưa? Nguồn 12V và 5V?
giờ em tháo nó vỉ xuống rồi.giờ cắm điện vào đâu kiểm tra đây?
Nguyên văn bởi maithethinh Xem bài viếtnguồn cấp 220v có rồi.
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtCấp nguồn 220V vào 2 chân tụ hình chữ nhật màu vàng nằm cạnh cái biến áp nguồn màu nâu đấy. Đo xem có 5V từ IC ổn áp 7805 ra hay không.
Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếtcái này chắc chỉ hỏng biến áp nguồn thôi kiểm tra coi sao
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBây giờ đo cuộn thứ cấp biến áp xem có AC kg ?>>>KT DC qua điot cầu>>>KT 7805..>>>5vdc rồi tính tiếp.
Nguyên văn bởi maithethinh Xem bài viếtbiến áp vẫn ok.giờ em sẽ cho điện 220~ vào tụ màu vàng và kiểm tra đc ko? anh chiến
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtbác phải xác định đc cuộn sơ cấp và thứ cấp của BA ...nếu kg cẩn thận bùm thì mệt đấy. Tốt hơn hết nên mang cho thợ điện tử họ kt cho
giờ em kt lại nguồn 5v xem sao đã..
Nguyên văn bởi maithethinh Xem bài viếttình hình là biến áp ko có điện nhé các bácKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác đo biến áp ở cuộn sơ khoảng 200 - 300 Omh là biến áp sống, tiếp đến kiểm tra dioed, tụ lọc, IC ổn áp 12V và 5V xem thế nào.
có j` thì em sẽ nói bệnh sau.thank các bác nhé.
ko co bác nào chịu đến nhà em sửa cả.thôi để lần sau
có khách thì các bác giúpd em nhé
Nguyên văn bởi maithethinh Xem bài viếtem mang con này đi hải phòng sửa rồi
DĐ : 0984 334 368
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
