Xin chào các anh chị và các bạn.Con của em có cái đèn bàn, em bật công tắc nó không lên , em gỡ ra đo các linh kiện diod, trans, điện trở chưa thấy con nào bị hỏng. Em đo 2 đầu ra output thì ko có điện áp. Em thấy nhà sản xuất ghi là 11w-0.5A. Xin các anh hướng dẫn khắc phục lỗi . Chân thành cảm ơn.Dưới đây là hình em chụp cái mạch.Cái dấu hỏi em ko biết nó là linh kiện gì ah.
Đèn bàn học sinh không lên
Nguyên văn bởi thanhonap Xem bài viếtBạn đã kiểm tra cái chiết áp vặn chưa cái này cũng hay trục chặc lắm đó
Ô ô ....ngày hôm qua mình cũng bị hỏng cái đèn bàn như của bạn...Mình sửa bằng cách : không cần đo đạc gì cả ( vì mình biết là loại mạch này khá tốt , rất ít khi hỏng ) , chạy ra hàng mua cái bóng khác về thay . Kết quả : Đèn sáng rực rỡ....
Vậy kinh nghiệm là : khi đèn không sáng thì phải kiểm tra ngay cái bóng đèn trước , sau mới đến các phần khác...
Nguyên văn bởi Dilter Xem bài viếtvô lý.có chắc đo tran ko chết ko?bạn thử lấy con tương tự ráp vào xem nào
Nguyên văn bởi Dilter Xem bài viết??? Là cụôn dây tạo và duy trì dao động. Bạn hỏi như thế có nghĩa bạn không phải thợ đt. Bạn đẫ kiểm tra dây tóc của bóng đèn chưa? Bạn có biết cách kiểm tra linh kiện trans., resito , capacitor chưa?
Nguyên văn bởi hainet Xem bài viếtem đã đo rất kỹ rồi, chắc chắn tran ko chết.
Em đã thay bóng mới vào, đã kiểm tra trans, trở tụ hóa. Còn mỗi cuộn dây, con tụ sứ màu xanh là chưa kiểm tra.
Nguyên văn bởi hainet Xem bài viếtXin chào các anh chị và các bạn.Con của em có cái đèn bàn, em bật công tắc nó không lên , em gỡ ra đo các linh kiện diod, trans, điện trở chưa thấy con nào bị hỏng. Em đo 2 đầu ra output thì ko có điện áp. Em thấy nhà sản xuất ghi là 11w-0.5A. Xin các anh hướng dẫn khắc phục lỗi . Chân thành cảm ơn.Dưới đây là hình em chụp cái mạch.Cái dấu hỏi em ko biết nó là linh kiện gì ah.
xem có đường nào đứt thì câu lại dây
kiểm tra thay thử hai tụ màu xanh,
kiểm tra biến áp xung có đứt, om không.https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
Hôm qua, 06:10
