tình hình là em đã thay con trans 13001, thay tụ sứ 223 và 102 vẫn không lên.
Đèn bàn học sinh không lên
Nguyên văn bởi eric255 Xem bài viếtBạn nên thử thay hai con tran. Đây là 2 con 13003 đúng ko?
bạn kiểm tra hàn lại mạch in đa số bị bong chân linh kiện nhưng mắt thường o nhìn thấy.
xem có đường nào đứt thì câu lại dây
kiểm tra thay thử hai tụ màu xanh,
kiểm tra biến áp xung có đứt, om không.
Anh chỉ giúp em cách kiểm tra biến áp .
Biến áp thường hay châp. Chẳng mấy khi nó đứt. Bạn dùng đồng hồ đo xem nó có đứt không. Nếu nó chập vài vòng thì khó kiểm tra đấy. Thử đo điện cảm xem sao, Tốt nhất là dùng biến áp khác thay thử vào xem đèn có sáng khôngEmail:
Đau đầu vì điện tử
Nguyên văn bởi hainet Xem bài viếtnó là 13001 ah, chân là BCE.
em đã kiểm tra 2 tụ sứ màu xanh vẫn tốt.
Mình hay sửa vợt muỗi kiểu đo áp ra tai chân của bax cách nay có thể gây hỏng đồng hồ nhưng một khi lắp bóng mói o sáng dây dẫn lên bóng o đứt thì bạn cí thể đo tẹt mà o lo hỏng đồng hồ nên để thang cao nhất rồi giảm dần.https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
Chúc bạn thành công .
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtTrong mạch của bạn có 1 cái biến áp hình xuyến có 3 cuộn ( 6 đầu dây ra ) .Cái biến áp này mỗi cuộn chỉ có vài vòng dây , dây lại to...nên ít khi hỏng . Cái còn lại ( hình vuông ) không phải biến áp mà chỉ có 2 đầu ( 1 cuộn ) . Cái này khi chạy thường rất nóng nên có khả năng là vòng dây bị chập ( rất hãn hữu mới xảy ra ) . Vậy bước đường cùng thì bạn tháo nó ra và cuốn lại ( dễ thôi ).
Nguyên văn bởi baoanvn Xem bài viếtMạch này mình sửa hoài, 2 cái điện trở 820K và 560K bị hỏng, đo không có gì cả, thay 2 cái này là xong.
bởi ittc
Bạn phân tích khá giống với 1 số bài viết trên mạng, kể ra thì loại gạt trượt và nhấn bóp có vẻ nhiều ưu điểm hơn cái anh công tắc đuôi...-
hôm nay, 19:49 -
bởi nhathung1101Loại gạt trượt tôi thấy hay nhất, vì phù hợp với người thuận tay phải như tôi.
Khi dùng tay trái sẽ cầm phía chuôi máy, tay phải cầm trên, sẽ bật tắt hay ghì máy rất dễ. Dùng 1 tay cũng dễ.
Loại công tắc ở đuôi...-
hôm nay, 16:10 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lo ra phết. Từ hôm lão bị Bà í bắt ngủ chung đến giờ chưa thấy dậy.
Báo mộng cho em cách hàn khò lên nhôm nhé.
Nhôm dạo này bị Mỹ áp thuế nên rẻ rề. Em định hàn mấy con chip lên để hứng nắng. Kiếm tí điện đun trà.
hôm nay, 15:42 -
bởi nhathung1101Giờ mới đọc lại. Hiểu rồi. Mai sẽ khóa luồng.
Với bạn, 1 kỹ sư học 4 năm sẽ được cho qua.
Còn "công nhân" dù mới vào hay thâm niên không cần biết, là bị nhận trách nhiệm.
Tôi nghĩ, những người có lòng tự trọng sẽ không nói chuyện với bạn nữa đâu....-
hôm nay, 15:36 -
bởi nhathung1101Vừa rồi, đến cái hãng YAMAHA còn phải triệu hồi xe ở VN. Lỗi là đục mài số máy.
Hãng giải thích do "công nhân" tự ý "sửa lại mà không hủy vỏ máy bị dập số lỗi".
Nhưng hãng phải chịu trách nhiệm...-
hôm nay, 15:26 -
bởi nhathung1101Vậy thằng QC để làm gì? Thằng chủ sao cho ra thị trường?
Khi đưa một sản phẩm lên để đánh giá, ít nhất phải hiểu quy trình. Sẽ rất tốt nếu hiểu từng khâu. Nhất là ngành điện tử.
Nếu không hiểu, thì nên hỏi...-
hôm nay, 15:08 -
bởi dinhthuong80Mạch cụ thể trên, tất nhiên là anh kĩ sư điện tử thiết kế chưa tốt, có thể cho qua vì mới ra trường chưa kinh nghiệm chẳng hạn.
Tuy nhiên, cái mạch của anh ta có 2 lỗ để cắm và hàn dây nguồn, đường mạch chỗ khoanh đỏ...-
hôm nay, 14:54 -
bởi nhathung1101Tôi chả cần "uyên thâm". Chỉ cần nhìn kỹ, và nghĩ kỹ, rồi chửi cho vui.
Nhất là chửi cái loại tưởng mình đã nhìn thấy, đã hiểu, rồi cuối cùng là chả hiểu gì.
Còn giúp đất nước??? Đã hơn 30 năm rồi....-
hôm nay, 14:51 -
bởi nhathung1101Cái lỗi là của thằng thiết kế. Chứ "công nhân" thì biết cái quái gì???
Nếu "công nhân" làm sai thiết kế mới là ẩu.
Không biết phân biệt thì đổ mẹ nó cho thằng "Lào" đi.
Thằng Lào? Thằng Lào náo nếu? Thằng Lào nàm ẩu?...-
hôm nay, 14:41 -
bởi dinhthuong80Vâng, chỉ có duy nhất cái cầu chì 10A ra bình thôi bác ạ.
Vì đường mạch đi vào cầu diode có thiết kế lỗ cho dây nguồn AC mà nó không có dấu vết hàn dây AC, tháo ra thì dây AC vào ngay diode, thế nên em mới dám nói là "do công nhân làm ẩu" ấy ạ!
Bộ sạc...-
hôm nay, 12:49 -
