em nhận được chiếc máy giặt sanio model ASW -S80S2T không có nguồn ,có nguồn 5v,3,3vcâp vsl.em đã thay thach anh,nhưng không đựơc ?.các bác giúy em với/
máy giặt sanio không có nguồn.
Nguyên văn bởi hung181990 Xem bài viếtem nhận được chiếc máy giặt sanio model ASW -S80S2T không có nguồn ,có nguồn 5v,3,3vcâp vsl.em đã thay thach anh,nhưng không đựơc ?.các bác giúy em với/
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi hung181990 Xem bài viếtem nhận được chiếc máy giặt sanio model ASW -S80S2T không có nguồn ,có nguồn 5v,3,3vcâp vsl.em đã thay thach anh,nhưng không đựơc ?.các bác giúy em với/Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
