Cái máy giặt panasonic NA-F70B2 nhà mình giặt xả bình thường nhưng không vắt được, Đã kiểm tra công tắc cửa bình thường, lúc chuẩn bị sang chế độ vắt, mình thấy có 1 môtơ nhỏ nằm dưới lồng giặt kéo cái thanh nhựa màu trắng để mở cái phanh của môtơ chính, nó mở được phanh bình thường, tại sao mô tơ chính không quay nhỉ? Hay mất lệnh từ VXL? Có thể hư VXL không? Nếu hư thì sửa ntn, các bạn giúp mình với!
Máy giặt không vắt được
Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtCái máy giặt panasonic NA-F70B2 nhà mình giặt xả bình thường nhưng không vắt được, Đã kiểm tra công tắc cửa bình thường, lúc chuẩn bị sang chế độ vắt, mình thấy có 1 môtơ nhỏ nằm dưới lồng giặt kéo cái thanh nhựa màu trắng để mở cái phanh của môtơ chính, nó mở được phanh bình thường, tại sao mô tơ chính không quay nhỉ? Hay mất lệnh từ VXL? Có thể hư VXL không? Nếu hư thì sửa ntn, các bạn giúp mình với!
1/ nếu vắt được > ktra socket van phao, sấy van phao, thay tụ đường van phao, thay van mới.
2/ nếu không vắt được > ktra xem khi xong chế độ giặt máy chuyển sang chế độ vắt nó có xả hết nước không, thời gian xả có lâu không, ktra dây cuaroa, tụ...
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtNếu bác đã loại trừ công tắc cửa, thì bác rút ống dây áp lực ra khỏi sensor và chọn chế độ vắt thôi xem nó có vắt được không... khci đó:
2/ nếu không vắt được > ktra xem khi xong chế độ giặt máy chuyển sang chế độ vắt nó có xả hết nước không, thời gian xả có lâu không, ktra dây cuaroa, tụ...Email:
Đau đầu vì điện tử
Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtdây áp lực có phải là cái ống nhựa màu trắng (giống cái ống tiô dùng làm thăng bằng nước của thợ xây)? Sensor là cái cảm biến gì? Nằm ở đâu, socket van phao, tụ đường van phao nằm ở đâu, các bạn thông cảm cho mình là thợ sửa điện tử ko hiểu về máy giặt, đây là lần đầu tiên mình phải sửa caí máy giặt nhà mình.
2/ sensor là cảm biến áp lực hay còn gọi là van phao hoặc van áp lực ( tùy cách gọi từng nơi) van này nó gắn cái ống nước từ dưới thùng giặt lên ý, thường nó nằm phía sau bên trên mặt máy, socket: (đường nguồn và đường phản hồi)
3/ tụ 223j nằm trên boad mạch sau ic phao (bác cứ lần theo đường dây từ van về boad chính sẽ thấy)
Trường hợp của bác đóng trực tiếp công tắc cửa vào và hàn trực tiếp dây nguồn cho van áp lực, xem sao...
Mình đã đấu tắt công tắc cửa, rút hở dây áp lực ra tình hình vẫn như cũ
Tụ 223j nó ở trên board điều khiển (mặt máy), đổ keo chống nước, mình chưa dám tháo vì máy mới mua, cho mình hỏi hàn trực tiếp dây nguồn cho van áp lực bằng cách nào? Nguồn bao nhiêu vol?Email:
Đau đầu vì điện tử
Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtMình đã đấu tắt công tắc cửa, rút hở dây áp lực ra tình hình vẫn như cũ
nguồn cấp cho nó thường 5vdc
Bạn cũng cần kiểm tra bộ ly hợp hộp số xem có bị kẹt gì không...,
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác kiểm tra motor chưa, xem kỹ dây dẫn từ bo mạch xuống nhé, cả con tụ nữa. Chúc thành công.
Nay cac huynh oi cho de hoi ti cai may giat nha de la loai TOSHIBA 6.5 kg chuc nag giat binh thuong rui no xa het nuoc xong lai keu titititititititititititi mot luc lau rui tat luon khong vat duoc. huynh nao co cach sua giup em voi em thank nhiu nha
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếttrương hợp này máy của bạn đã bị thợ chọc cho mạch be bét ra rồi.... Có thay thì cũng đắt lắm đấy và bạn có tự sửa cũng không sửa được đâu... nếu bạn có chút kiến thức về điện và thích mày mò thì tốt nhất bạn mua bo mạch đa năng về lắp chi phí rất rẻ và có thêm kinh nghiêm chỉ tội hoi bị thay đổi bảng điều khiển một tý... cần liên hệ với mình mình tư vấn cho sdt cua mình 01223374987
Nhờ các bác chỉ giùm mua ở đâu, hay thay thế mạch đó ở đâu... chi tiết tất tần tần cho con panasonic... nếu bác làm đc thì rất mong đến nhà sửa cho mình, vì thay đổi cả bảng điều khiển thì quá khó khăn với mình (Mình ở Cầu giấy - HN). Gửi tin nhắn qua nick cho mình, sẽ liên hệ lại.
Cảm ơn các bác.
YH: vinashin80
web: SoVipvn.Com
[QUOTE=sovipvn_com;535911]Cảm ơn mọi ng, mình sẽ theo hướng dùng bo mạch đa năng, vì chi phí thay mới đắt quá, và thôi thì chỉ cần chạy đc tiếp là đc, bao lâu thì hên xui vậy.
Cảm ơn các bác.
đối với boad trung quốc thì bạn không phải lo gì đến bảng điều khiển cả, mua về bóc bỏ mặt cũ (zin) ra, ốp boad TQ vào và dán decal mặt mới vào cứ thế mà điều khiển....
Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtnếu qua tay nhiều thợ rồi mà bạn tả như vậy cũng khó lắm bạn ạ.mà thay mảng thằng pana này đắt vậy a?hix thằng sanyo hơn 1tr thằng sharp có đồng hồ cũng 850k thôi mà.nếu muốn ít tiền mà lại dùng được thì mảng đa năng đi.cuối năm trước mình mua 190k, jo ko biết bao nhiêuNguyên văn bởi sovipvn_com Xem bài viếtCảm ơn mọi ng, mình sẽ theo hướng dùng bo mạch đa năng, vì chi phí thay mới đắt quá, và thôi thì chỉ cần chạy đc tiếp là đc, bao lâu thì hên xui vậy.
Cảm ơn các bác.
chào các bác,em mới nhận được con máy tohiba hàng invecter chạy điện 100v<em quên mất đời máy>tình trạng máy bật nguồn lên ấn star thì báo lỗi CF không hoạt động gì cả.các bác cho em hỏi lỗi CF là lỗi gì vậy,em đã thay 3 vỉ máy ở bên trên vẫn thế,em chưa sửa hàng invecter bao giờ các bác chỉ giùm em.nhân đây bác nào biết nguyên lý hoạt động của máy giặt invecter chỉ giùm em với.,xin cảm ơn các bác nhiều.
Nguyên văn bởi song_con1312 Xem bài viếtchào các bác,em mới nhận được con máy tohiba hàng invecter chạy điện 100v<em quên mất đời máy>tình trạng máy bật nguồn lên ấn star thì báo lỗi CF không hoạt động gì cả.các bác cho em hỏi lỗi CF là lỗi gì vậy,em đã thay 3 vỉ máy ở bên trên vẫn thế,em chưa sửa hàng invecter bao giờ các bác chỉ giùm em.nhân đây bác nào biết nguyên lý hoạt động của máy giặt invecter chỉ giùm em với.,xin cảm ơn các bác nhiều.
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtLỗi CF máy toshiba nội địa 110v báo lỗi CF(current food): {lỗi tràn nước} hư cảm biến áp lực, ẩm sensor, tiếp xúc không tốt, đường nguồn sensor...
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
