hj, em sửa xong rồi, chạy ok rồi, như bác pvc28 nói thì đúng rồi, nó hư phần kéo, nhưng nó bị hư trong phần cuộn dây motor và nam châm điện, và 1 phím nguồn bi6 gỉ sét làm tích cực tín hiệu làm tê liệt các chân kia, nên ta ko bấm đc, mà ngay khi cắm điện máy đã giặt cho đến khi xả, và cứ thế, thank mọi người nhé!
Máy giặt không vắt được
Nguyên văn bởi thiennhan_ht Xem bài viếtmáy nhà mình cũng bị như vậy. nhưng khi mình cho chạy chế độ vắt và mở cửa thì đèn led hiển thị lỗi. bạn cho mình hỏi như vay thì công tắc cửa vẫn còn hoat động tốt phải không bạn. cảm ơn bạn nhiều!
máy giặt xong đến chu trình vắt mà không được thì có nhiều nguyên nhân..., bạn cho thêm thông tin anh em mới giúp được....
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtmáy giặt của bạn hiệu gì??? khi cho máy chạy chế độ vắt mà mở cửa máy > máy báo lỗi thì công tắc cửa tốt,
Máy em hiệu Toshiba 7.2kg để chế độ giặt khi xả nước xong đèn báo lỗi nhấp nháy.
Để mình chế độ vắt thì máy chạy rồ rồ 1 lúc thì cũng báo lỗi.
Em đã kiểm tra ống sả nước không bị tắc.
Đã kiểm tra thăng bằng máy.
Đã kiểm tra xem đồ có bị soắn 1 góc không.
Khi lắc máy kiểm tra thì có thấy vẫn còn nước trong máy giặt.
có phải thay bộ li tâm không bác và giá 1 bộ như vậy bao nhiêu?
Cảm ơn bác!
Thank all comen!
Nguyên văn bởi kiencang36 Xem bài viếtBác pvc28 cho em hỏi cái:máy không chạy được chế độ vắt
Cảm ơn bác!
Thank all comen!
1/ kiểm tra công tắc cửa
2/ kiểm tra motơ kéo xả nước và đường ống thoát ( vì nước vẫn còn trong máy nó không cho vắt đâu)
3/ rút hẳn ống dây áp lực ra rồi chọn chế độ vắt xem sao, nếu vắt được thì bạn sẽ biết nó bị gì rồi, nếu vẫn không vắt được thì tính tiếp.....
4/ máy vẫn đảo giặt được thì bộ ly tâm(hộp số) không hư đâu, giá khoảng 400>650k tùy loại...
Con Toshiba của kiencang36 không phải lỗi xả nước đâu. Trong máy giặt không bao giờ hết nước. Ta luôn nghe thấy khi lắc máy- đó là lượng nước muối đậm đặc trong vành miệng thùng vắt để cân bằng. Bạn hãy kiểm tra công tắc cửa, sờ tay ngay sát phía sau miệng thùng giặt ấy có một tay gạt dài khoảng 15cm nó gần sát mé ngoài miệng thùng giặt, Trong một lần gần đây do giặt quá tải và lại vắt lệch nữa nên nó đã "nhảy" vào mé trong miệng thùng giặt. Gỡ ra là xong.
Bác kiencang36 kiểm tra giúp em thứ nhất là cái công tắc từ ở gần main, thứ hai là kiểm tra công tắc lồng giặt ở phía sau, thứ ba là con sensor ở dưới motor thường hay bị rỉ sét ở rắc cắm.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi canary7311 Xem bài viếtCho mình hỏi,máy giặt nhà mình giạt được rồi xả xong nước đến khi vắt nhìn vào thấy nó muốn quay nhưng khong quay được.Vậy nó bị gì đấy và sữa chữa hay kiểm tra như thế nào.Xin cảm ơn
Máy hiệu denver usa,máy nếu tháo dây cu-roa thì mo tơ vẫn quay,máy hoạt động bình thường,còn khi lắp dây vào thì ko quay được nữa.Khi ko vắt được máy ko báo lỗi gì cả,dường như lồng cố quay nhưng ko quay dk.Vậy bây giờ mình phải kiểm tra những gì và cacvhs tháo kiểm tra như thế nào.Mình xin cảm ơn
Nguyên văn bởi canary7311 Xem bài viếtMáy hiệu denver usa,máy nếu tháo dây cu-roa thì mo tơ vẫn quay,máy hoạt động bình thường,còn khi lắp dây vào thì ko quay được nữa.Khi ko vắt được máy ko báo lỗi gì cả,dường như lồng cố quay nhưng ko quay dk.Vậy bây giờ mình phải kiểm tra những gì và cacvhs tháo kiểm tra như thế nào.Mình xin cảm ơn
Nguyên văn bởi canary7311 Xem bài viếtMáy hiệu denver usa,máy nếu tháo dây cu-roa thì mo tơ vẫn quay,máy hoạt động bình thường,còn khi lắp dây vào thì ko quay được nữa.Khi ko vắt được máy ko báo lỗi gì cả,dường như lồng cố quay nhưng ko quay dk.Vậy bây giờ mình phải kiểm tra những gì và cacvhs tháo kiểm tra như thế nào.Mình xin cảm ơnKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
