Máy giặt không vắt được
  • #46
    Nguyên văn bởi tranba Xem bài viết
    Trời máy nhà em cùng model với bác, hôm nay nó cũng bị lỗi này. Máy của bác đã sửa được chưa? Nó bị làm sao thế bác? Máy nhà em em đã kiểm công tắc, không có vấn đề gì, em nghi nó bị hỏng con cảm biến từ (em tạm gọi thế), con cảm biến này màu vàng nằm trên bo mạch chính, trên đầu cánh cửa có một cục nam châm, khi đóng cửa thì vị trí cục nam châm này nằm ngay sát con cảm biến, nó sẽ tác động lên con cảm biến này báo đã chắc chắn là cửa đã đóng.
    Mong tin bác.
    Bác lấy một cục nam châm để vào cảm biến từ đó rồi lấy đồng hồ đo là biết sống hay chết ngay mà.
    Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
    Mobile: 0914.796.896.
    • #47
      Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
      Vâng, em đã đo thử, nó hoạt động không ổn định bác ạ, có lúc chênh lệch điện trở khi không có nam châm và khi có nam rất ít. Em đã cố tình gõ gõ vào nó rồi tác động cơ học vào chân của nó... mong rằng nó "tỉnh giấc". Giờ thì nó xả, vắt được rồi, nhưng nếu thử mở nắp ra rồi đóng nắp lại, có lần được, có lần không được. Chắc ít hôm nữa phải mang đi bảo hành thôi bác ạ, có điều em không rõ chất lượng của dịch vụ bảo hành như thế nào nên hơi ngại bác ạ.
      • #48
        Bác biết chắc con đấy chết thì tự thay lấy cho nhanh chứ gọi bảo hành lâu lắm.
        • #49
          Xin lỗi bác, mãi hôm nay em mới vào lại diễn đàn, em nối tắt chân nó lại dùng tạm từ hôm tới giờ (quá liều ). em cũng định tự thay nó cho nhanh vì sợ mấy ông bảo hành tàn phá nhan sắc em nó nhưng không biết kiếm con này ở đâu nữa, liệu ở các cửa hàng bán đồ điện tử có không bác, em ở tỉnh lẻ nên kiếm đồ khó lắm không như các bác ở thành phố lớn.
          • #50
            Bác cứ vào chỗ nào bán linh kiện điện tử mua là có liền.
            • #51
              trước tiên bạn kiểm tra xem quần áo trong máy có bi dồn sang một bên hay co cân không. vì nếu không cân khi máy vắt lồng sẽ bị đảo và hệ thống an toàn se không cho máy vắt nữa.nếu không phải nữa thì bạn hãy kiêm tra mạch.
              • #52
                Tình hình là máy giặt nhà em đang dùng bình thường. Hôm trước lúc máy đang làm việc ở chế độ vắt thì em tạm dừng máy, sau đó em tắt nguồn (Đường nước nhà em bị hỏng, em sửa đường nước và làm thế vì sợ nước rơi vào chập cháy, ảnh hưởng đến máy giặt). Đến lúc sửa xong đường nước thì bật máy giặt lên. Đèn power on, start on, máy cấp nước bình thường, em có nghe tiếng động cơ làm việc (hình như của motor) nhưng thùng máy giặt không quay. Em cũng thử ở chế độ spin(vắt): máy xả nước và động cơ làm việc, thùng máy giặt đứng yên mất động ko làm việc không quay=. Do em có chút ít kiến thức về điện tử nên định tìm tòi khắc phục sửa chữa. Mong các bác có kinh nghiệm chỉ bảo và hướng dẫn giúp em với. em xin chân thành cám ơn
                • #53
                  Nguyên văn bởi traidepprohn Xem bài viết
                  Bác kiểm tra ly hợp, kiểm tra xem motor có quay không, nhiều khả năng bị đứt dây cuaroa rồi.
                  • #54
                    Hỏng máy giặt panasonic NA-F70B2
                    Hi all
                    Giúp mình với, máy giặt đứng panasonic 7kg, đang chạy tự nhiên tắt ngúm, lúc đó ko ở đó nên ko hiểu bị sao, chỉ thấy cắm điện ko ON/OFF gì nữa.
                    Đã gọi 4-5 thợ sửa của mấy nơi khác nhau, mỗi ông phán 1 kiểu và chọc be bét, cắt tơi tả e ý ra rồi, ức...
                    Sau 3 tuần mỗi ông mang về, có ông còn nói mang lên cả bảo hành của hãng nhờ sửa Vi mạch.... nhg đến giờ vẫn ko đc, và ko ông nào phán đc nó hỏng cái gì, do đâu... thợ chuyên nghiệp gì lởm thế ko biết nữa.
                    Vì cái máy giặt này có cái chế độ An Toàn 5 giây gì đó, nên mình nghĩ nó ko bật lại đc nguồn,... sau 1 thời gian các ông thợ đo, thử, thay.. thì hiện giờ cắm điện vào thấy đã lên đồng hồ điện, nhg chỉ lên vậy thôi chứ ko điều khiển hay làm đc gì. Giờ ông nào cũng bảo thay cái bảng mạch đó, nhưng đòi giá 2.5tr nên mình thấy mắc quá, ko thèm thay nữa, để thử mày mò chọc phá xem sao.
                    Mình ở Cầu Giấy, bác nào biết thì giúp mình sửa. Và như mình thấy trước đây khi chưa hỏng thì khi cắm điện máy luôn auto OFF, còn giờ cứ cắm điện là đã thấy đèn sáng hết luôn rồi ko cần ON lên gì cả.
                    Nếu bấm vào nút ON/OFF thì nó kêu vài tiếng pip + nháy đèn rồi cứ nháy mãi, ko tắt cũng ko bật lên gì khác, nên ko làm đc gì.
                    Với cả cho mình hỏi cái cảm biến rung (cái tụ điều khiển việc quay lồng giặt) của máy này là tụ bao nhiêu, vì mình nghĩ từ đầu đến giờ qua tay mấy ông thợ, họ cũng chẳng sửa và thay đc gì, chỉ đo đo điện thấy ko sao rồi thôi, mình nghi có thay thì bị thay cái tụ đó vì họ chọc loạn nó lên...khè..
                    Thanks
                    YH: vinashin80
                    site: SoVipvn.Com
                    • #55
                      Nguyên văn bởi sovipvn_com Xem bài viết
                      Hi all
                      Thanks
                      YH: vinashin80
                      site: SoVipvn.Com
                      Máy của bác đang bị lỗi mạch rồi, nếu không sửa mà thay thì hơi mắc đấy.
                      • #56
                        Hi all
                        Thanks
                        YH: vinashin80
                        site: SoVipvn.Com
                        • #57
                          Hi all
                          Thanks
                          YH: vinashin80
                          site: SoVipvn.Com
                          trương hợp này máy của bạn đã bị thợ chọc cho mạch be bét ra rồi.... Có thay thì cũng đắt lắm đấy và bạn có tự sửa cũng không sửa được đâu... nếu bạn có chút kiến thức về điện và thích mày mò thì tốt nhất bạn mua bo mạch đa năng về lắp chi phí rất rẻ và có thêm kinh nghiêm chỉ tội hoi bị thay đổi bảng điều khiển một tý... cần liên hệ với mình mình tư vấn cho sdt cua mình 01223374987
                          • #58
                            Hi all
                            Thanks
                            YH: vinashin80
                            site: SoVipvn.Com
                            nếu qua tay nhiều thợ rồi mà bạn tả như vậy cũng khó lắm bạn ạ.mà thay mảng thằng pana này đắt vậy a?hix thằng sanyo hơn 1tr thằng sharp có đồng hồ cũng 850k thôi mà.nếu muốn ít tiền mà lại dùng được thì mảng đa năng đi.cuối năm trước mình mua 190k, jo ko biết bao nhiêu
                            mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
                            xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
                            DT:0973150080
                            • #59
                              máy giặt sanyo ko vắt được
                              em có con máy giặt sanyo 6,5 kg cấp nứoc , giặt bình thường đến khi sả nước để vắt thì ko được MÁY BÁO U4 em đã kiểm tra thấy ống áp suất nối với ống xả bị đứt em đã nối máy chạy ko báo u4 nữa nghe thấy mơ tơ kéo van sả hoạt động nhưng em làn lại thì lại ko được nữa kiểm tra motow kéo vân sả ko thấy chạy các cao thủ phán hộ em nó bị gì nào
                              • #60
                                Nguyên văn bởi yeuqua Xem bài viết
                                Bác kiểm tra motor chưa, xem kỹ dây dẫn từ bo mạch xuống nhé, cả con tụ nữa. Chúc thành công.
                                Tran-Lap Tìm hiểu thêm về Tran-Lap
