Nguyên văn bởi oanhchien
Máy giặt không vắt được
Nguyên văn bởi dientuhai Xem bài viếtthank bác, đã kiểm tra phao nhưng chua có thay thử, còn nguyên nhân nào ko bác
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi song_con1312 Xem bài viếtchào các bác,em cũng đang gặp em máy toshiba bật nguồn lên là cấp nước luôn,em đã kiểm tra con công suất tốt,lần về tận vxl thì vxl luôn luôn cấp lệnh cho van cấp nước,các bác đã làm qua chỉ giùm em với.xin cảm ơn các bác.
À mà bạn ktra kỹ lại con triac đóng ra van cấp nước xem sao ... nguồn cấp ra chân G TRIAC bao nhiêu vôn?
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtMG toshiba cấp lệnh từ VXL qua R đến triac luôn (không qua ic đảo ULN....)chính vì vậy khi van cấp, xả bị kẹt hoặc chập triac là vxl rất dễ ra đi, có lẽ đâycũng là yếu điểm của dòng MGtoshiba.
Nguyên văn bởi song_con1312 Xem bài viếtcảm ơn bác,em đã kiểm tra chân G gần =5v,chân vxl ra khoảng 2v,em đã ngắt thử chân vxl ra thì dừng ko cấp.Em máy này,bo em cũng sửa giùm cho đồng nghiệp,em hỏi thì ban đầu chắc chập van cấp,sau thay cái khác chạy được vài hôm thì bệh như vậy,em đã thay đúng triac,thay số tương đương như con bên cạnh chắc con kéo xả,em cũng nghi vxl ra đi nhưng ko chắc lắm,em cảm ơn bác nhé.mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
Các bác sửa giúp em 1 pan khó trị này dùm với em xin đa tạ. Bệnh của em sanyo 6.5kg nó là thế này. máy chạy giặt xả nước đều tốt chỉ có mỗi khi vắt mấy chậy đùn đùn run máy. đã kiểm tra và than bạc đạn thăng bằng máy. van xả nước phao áp lực ok hết. Có điều thế này hơi thắc mắc tí khi vắt dĩa lồng quay mạnh lắm làm soắn cả hết đồ khổ nỗi lồng giặt thì lại không quay và e đã kiểm tra ốc lồng rồi ok hết..... mong các bác giúp em thanhk các bác nhiều .
Nguyên văn bởi hiepnguyen88 Xem bài viếtCác bác sửa giúp em 1 pan khó trị này dùm với em xin đa tạ. Bệnh của em sanyo 6.5kg nó là thế này. máy chạy giặt xả nước đều tốt chỉ có mỗi khi vắt mấy chậy đùn đùn run máy. đã kiểm tra và than bạc đạn thăng bằng máy. van xả nước phao áp lực ok hết. Có điều thế này hơi thắc mắc tí khi vắt dĩa lồng quay mạnh lắm làm soắn cả hết đồ khổ nỗi lồng giặt thì lại không quay và e đã kiểm tra ốc lồng rồi ok hết..... mong các bác giúp em thanhk các bác nhiều .Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtMáy bị hư ly hợp rồi, bác kiểm tra lại xem nhé.
DĐ : 0984 334 368
Lò xo nó này ở đâu phải lò xo nhông dưới của bộ ly hợp không.Cần thắng bộ ly hợp có quan trọng không nó dùng để giữ lồng ngưng chậm lại còn có tác dụng gì nữa không và cho em hỏi nhông dưới bộ ly hợp dùng để làm gì.Chứ bác (binhbazan) hư ly hợp cũng có thể nhưng ly hợp mới thay.Các bác nào có tài liệu nguyên lý nhiệm vụ của từng chi tiết trong máy giặt không cho e xin để tham khảo với cám ơn các bác nhiều trước tiên là cám ơn 2 bác oanhchien và binhbaza cái đã
Nguyên văn bởi hiepnguyen88 Xem bài viếtLò xo nó này ở đâu phải lò xo nhông dưới của bộ ly hợp không.Cần thắng bộ ly hợp có quan trọng không nó dùng để giữ lồng ngưng chậm lại còn có tác dụng gì nữa không và cho em hỏi nhông dưới bộ ly hợp dùng để làm gì.Chứ bác (binhbazan) hư ly hợp cũng có thể nhưng ly hợp mới thay.Các bác nào có tài liệu nguyên lý nhiệm vụ của từng chi tiết trong máy giặt không cho e xin để tham khảo với cám ơn các bác nhiều trước tiên là cám ơn 2 bác oanhchien và binhbaza cái đã
Mình chụp cái hình lò so và côn khi nãy nên hơi tối .
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtCái lò so này khi giặt thì nó đc khống chế bằng cái nhông nhựa qua cần thắng. Khi vắt cần thắng mở nhông nhựa, lò so sẽ cuốn côn tải cả củ số làm quay lồng nhựa vắt , khi lò so hoặc côn mòn sẽ bị trượt tải, điều này rất dễ phát hiện khi máy vắt nhưng chỉ quay mâm chứ không quay lồng làm quần áo bị xoắn dồn cục...
[ATTACH=CONFIG]52106[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]52108[/ATTACH]
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
