Bác Viettien 123 cho em hỏi nhờ tý, em có cái quạt misubishi Thái. Hôm trước tự nhiên không điều khiển được bằng remote, vẫn dùng phím trực tiếp được, đến sáng thì chết hẳn, đo nguồn vẫn vào mà chẳng có tác dụng gì (bấm trực tiếp). Bác cho em cái chẩn đoán, hoặc bác có sơ đồ nguyên lý của nó cho em xin cũng được ạ
Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sương
Cần trợ giúp Quạt trần!
Nhà mình có 2 cái quạt trần điện cơ (made in VN), dùng bộ điều chỉnh tốc độ bằng biện tử (chiết áp) cùng bị hiện tượng như sau:
- Chỉ chạy ở mức mạnh nhất, nếu để ở Max và chạy cực kỳ chậm (hoặc không chạy) nếu chỉnh dưới mức Max đến Min.
- Đã thay cả 2 cái Chiết áp và Tụ cùng trị số (gắn trên cổ của Quạt) nhưng vẫn bị hiện tượng như trên.
Mong bác viettien123 và các bác trong diễn đàn giúp đỡ.
Thanks
Nguyên văn bởi socbay Xem bài viếtBác Viettien 123 cho em hỏi nhờ tý, em có cái quạt misubishi Thái. Hôm trước tự nhiên không điều khiển được bằng remote, vẫn dùng phím trực tiếp được, đến sáng thì chết hẳn, đo nguồn vẫn vào mà chẳng có tác dụng gì (bấm trực tiếp). Bác cho em cái chẩn đoán, hoặc bác có sơ đồ nguyên lý của nó cho em xin cũng được ạ
xem lại nguồn cấp mạch mitsu hay chết linh kiện xung quanh VXLhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtCần trợ giúp Quạt trần!
Thanks
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtviettien123 cho thêm ý kiến giúp mình nhé.
chỉ còn cơ khí , kiểm tra vòng bi và các yếu tố liên quan đến ma sát ?
túm lại bác tìm xem cái gì hãm nó lại để phải tăng công xuất lên mới thắng được nó ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
khó hiểu nhỉ ? mạch thay mới , tụ thay mới vẫn vậy ?
túm lại bác tìm xem cái gì hãm nó lại để phải tăng công xuất lên mới thắng được nó ?chưa tháo quạt trần bao giờ. Có cách nào tra dầu, mỡ mà ko phải bung hết bầu quạt ra các bạn nhỉ?
Mình đang sài 1 cây quạt Chinghai treo tường có remote. Quạt của mình bị tình trạng như sau:
- Nhấn nút ON/Speed quạt chạy bình thường, nhấn tiếp nút Swing, quạt tắt luôn.
- Nhấn nút ON/Speed quạt chạy bình thường, nhấn tiếp nút Gió tự nhiên, quạt chạy bình thường, nhấn tiếp nút swing thì quạt quay được 2 giây rồi cũng tắt ngúm luôn.
- Để quạt chạy một lúc đủ lâu thì may ra có thể nhấn nút swing hoạt động được.
Mình thử bằng remote hay bấm trực tiếp trên quạt đều bị tình trạng này. Nút Timer vẫn hoạt động bình thường.
Có ai giúp mình khắc phục tình trạng này được không ạ? Cám ơn nhiều.
Nguyên văn bởi ngovanhinh Xem bài viếtMình đang sài 1 cây quạt Chinghai treo tường có remote. Quạt của mình bị tình trạng như sau:
- 1 like
Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtHôm trước lôi cái quạt trần xuống và tháo tung ra, kể cũng dễ. Tháo ra đo các cuộn dây vẫn ngon. Thế là mua cái tụ mới 3uF về thay cho cái tụ 2.2u, nối điện qua Chiết áp -> nó lại chạy phe phé. Nguyên nhân do lần trước thay phải cái tụ 2.2uF đểu. Vậy là giờ có tý kinh nghiệm tháo quạt rồi
, nó ghi sai dung lượng còn đỡ sai áp là nổ tung !http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi socbay Xem bài viếtBác viettien123 có cái sơ đồ mạch của nó không ạ ? Cho em xinhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bác viettien123 em có cái quạt động cơ DC
Quạt động cơ DC nhưng không có mạch để chạy động cơ này.
Mong các anh cho mình xin 1 mạch để mình tự làm.
Em cần làm mạch cho động cơ này chạy max công suất với nguồn 24V DC
Nguồn 24V DC
có 8 dây : 1 dây V; 1 dây W; 1 dây U; 1 dây GND,
--------------1 dây Hu; 1 dây Hv; 1 dây Hw; 1 dây Vcc
thấy có 3 con W12 75J5
Em có chụp hình lại..
Mong Bác chỉ giáo. Thank You
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
