Nguyên văn bởi buuthacha2
Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sương
Tôi có quạt hơi nước KAAGAROO Model KG206 bị hỏng như sau: Khi cắm điện Đen báo nguồn màu dỏ và 2 đèn LED xanh báo chức năng ION và MID đều sáng. Hiện nay chỉ điều khiển từ xa được , còn nhấn các nút điều khiển thì không có tác dụng.
Tôi đã KT các nút bấm , các triac đều không bị chập. Vậy tôi mong sự giúp đỡ của các Bác chỉ cho nguyên nhân và cách khắc phục.
Xin trân trọng cảm ơn các Bác.Tôi xin gửi vài hình ảnh để các Bác thâm khảo
Thân chào cả nhà,
Tình hình là em có 1 cái quạt treo tường senko mạch điện tử.
Hiện tương hư hỏng trước đó là lâu lâu quạt đang quay bình thường thì quay chậm lại.Tắt đi mở lại thì bình thường.
Sau đó tự nhiên mở lên vô số thì không quay.Em cũng lên trang này mày mò và sau đó:
1.Thay con 104
2.Thay con 105J
3.thay tụ 2Mf
4.Nối tắt con điện trở nhiệt ở cuộn dây
Tới bước 4 thì quạt chạy lại
Nhưng sau đó khi lắp lại hết thì lại trở về hiện tương ban đầu là lâu lâu quạt lại quay chậm
Trước đó em đã kiểm tra đo các cuộn dây,ok và kiểm tra trục,bạc ok.Châm dầu cho bạc luôn rồi
Giờ ko biết bị như thế là do gì luôn,đang nghi là cuộn dây bị xuống cấp do xài lâu?
hic
Nhờ các cao thủ vào chỉ giáo giúp em với
Hình mạch quạt
Nguyên văn bởi trungdc Xem bài viếtThân chào cả nhà,
1.Thay con 104
2.Thay con 105J
3.thay tụ 2Mf
hic
Hình mạch quạt
chào mọi diễn đàn.
máy phun sương picachu bị hỏng con công suất BU406, em mua về thay thì sương lên rất ít và nhỏ nữa, nhưng khi thay con gốc cũ của máy phun sương picachu khác thì lại chạy phun sương rất nhiều,thấy vậy e đi mua các con BU406 của các quán khác nhau mà về lắp vào cũng phun nhỏ nhỏ,,, để khắc phục vấn đề trên cần phải làm như thế nào,
mong nhận được sự giúp đỡ của diễn đàn.
em xin cảm ơn.
Em mới nhận một quạt hơi nước fujiyama lúc mới nhận phím bấm không ăn . Em đã thay phím bấm nhưng bây giờ khi mở on thì máy chạy . Nhưng sau đó không phím nào còn tác dụng cả . Tắt cũng không được luôn. Em đã thay thạch anh . Kiểm tra triac tôt nguồn -5v đủ . Bác nào có cao kiến chỉ dùm emHọc học nữa học mãi
email:quoc_dt80@yahoo.com
dt: 0989621606
các b cho mjh hỏi là m có cái quạt phun sương bị hỏng bo phun sương,m đã thay mới bo và cấp nguồn cho nó chạy ok.nó đã phun mà m thấy không được mạnh lắm.các b có cách nào cho e loa phun làm tăng tốc cho sương ra nhiều hơn không.hay nói cách khác là cho cường độ nó lớn hơn. bo phun này khác bo cũ nhé
Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtcác b cho mjh hỏi là m có cái quạt phun sương bị hỏng bo phun sương,m đã thay mới bo và cấp nguồn cho nó chạy ok.nó đã phun mà m thấy không được mạnh lắm.các b có cách nào cho e loa phun làm tăng tốc cho sương ra nhiều hơn không.hay nói cách khác là cho cường độ nó lớn hơn. bo phun này khác bo cũ nhé
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
Bạn kiểm tra lại bo phun sương cũ phần tấm tạo suong còn tốt không. Không bị nứt , nếu còn tốt thì thử lấy tấm đó dùng vào bo mới hy vọng sẽ tạo sương nhiều như ban đầu..
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
