Tổng hợp máy giặt công nghiệp, lồng ngang, lồng đứng, inverter ...
có mấy con 8 chân nhưng e tra datasheet no k phải EFROM bác a.
em kể bệnh từ đầu máy bi cháy nổ IC PS21563-P không lên nguồn( đây là IC inverter điều khiển motor) em đã thay và máy lên nguồn nhưng h báo lỗi E7-1. nếu để chế độ vắt không thì máy lại báo lỗi EC6 (ít nước hoặc nhiều đồ) lúc này motor cứ "gầm gừ" không quay được.
Chào mọi người! Em có con máy giặt sanyo lồng đứng mỗi khi giặt là quần áo quán tít vào nhau và khi vắt thì máy rung lắc mạnh, kêu to. Em chưa biết nguyên nhân có phải do lò xo côn không lên mong mọi người giúp đỡ!
bác xem máy kê cân chưa 4 quang cheo lò xo còn ngon không nếu tất cả ngon mình nghĩ là do vòng nước đối trọng lắp trên lồng cái này mình có gặp 1 lần và nghe mấy bô lão bảo là thiếu nước là sẽ lắc và cái vòng đấy là 1.6 lít nước đối trọng
Cảm ơn bác nhiều để em xem sao! Còn về phần vòng đối trọng lắm trên lồng thì em chưa biết nó đích xác là cái gì vì mới vào nghề mà. Nếu có ảnh bác post lên thì tốt. Em cảm ơn nhiều nha
tùy vào từng máy bác tháo lồng giặt ra
lắc có tiếng nước đọng nó đấy
e có con toshiba lỗi e1 giặt xong không chạy chế độ xả đc nhưng vẫn vắt với giặt bình thường ở chế độ xả máy kéo van xả nước 1 lúc k quay động cơ rồi báo lỗi e1 kiểm tra ống xả nước thông k bị sao cả van kéo bình thường , khồn biết có phải do phao áp lực hay do boad mạch nữa bac nao cao nhân gặp lỗi này rồi sử lý thê nào rét mướt 4 5 độ khắc đang khóc rồi :v
bác viettien cho em hỏi. em có con máy giặt sanyo ASWW-U120AT bị lỗi báo EC khi không chọn mức nước là hiện EC, dù vẫn hoạt động bình thường, còn chọn mức nước thì ko hiện EC bác tư vấn giúp em với
Dạ chú nhat... nghĩ tích cực lên đi ạ. Ai lại cứ suốt ngày động tí là nghĩ người khác có ý đồ xấu, rồi thì thất bại, rồi thì ngỏm củ tỏi... ví dụ như chị hàng xóm nhà cháu thấy phân mấy anh thợ ống nước nhìu nên hông thuê cháu...
Cảm ơn bác nhiệt tình góp ý.
Đúng là ĐT quá dở nên diễn đạt câu "I'm going to send you..." theo cách nói hiện tại và của người Việt, vì lúc đó cứ nghĩ là mình còn đang viết từng chữ với ý định là sẽ gửi thư khi viết...
Cảm ơn bạn @mèomướpnhé!
Cũng may mà ĐT đây đã xem thớt kia và vẽ sơ đồ mạch và post bài, giờ mới thử vào thớt này. (sơ đồ chắc chắn không tránh khỏi còn vài sai sót như mạch ổn áp 110V lại dùng BJT 100V,... nhưng với người hiểu biết...
Xin cảm ơn ae ĐTVN rất nhiều, do điều kiện ko cho phép nên từ trước đến giờ mình chủ yếu tìm hiểu qua sách và tham gia các diễn đàn để bổ sung kiến thức cho thỏa đam mê.
Một lần nữa, xin cảm ơn ae đã hỗ trợ. Chúc ae ĐTVN nhiều sức khỏe.
OK bác, ĐT xin lỗi tất cả vì chỉ nhìn thoáng thấy phần linh kiện giông giống mạch vào của KĐCS BTL mà không xem kĩ ( nên có nói phải vẽ lại cái mạch đó).
ĐT xin được sửa sai bằng việc vẽ lại sơ đồ mạch của bạn thớt, ít nhiều...
