Tổng hợp máy giặt công nghiệp, lồng ngang, lồng đứng, inverter ...
  • Tổng hợp máy giặt công nghiệp, lồng ngang, lồng đứng, inverter ...
    Đề Nghị các đồng chí đồng bác vào luồng để dễ quản lý và tìm kiếm
    1/ không bật được nguồn
    - kiểm tra nguồn cấp trước
    - kiểm tra VXL
    - Kiểm tra thạch anh
    - Kiểm tra bàn phím
    2/ chức năng bất thường
    - dựa vào tình trạng và lỗi để tìm
    - kiểm tra các relay , triac , phô tô , motor , van xả
    - kiểm tra các cảm biến nước , công tắc cửa , cảm biến cân bằng
    3 / Báo lỗi dựa vào các mã lỗi để xem nó lỗi ở đâu ?
    - mỗi hãng có một mã lỗi khác nhau
    - mỗi dòng có một mã lỗi khác nhau
    4/ cho biết chính xác model và mã lỗi kèm hình ảnh mô tả thực tế càng tốt
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    máy giặt lồng đứng nhật hàn bệnh thường liên quan đến :
    1/ thạch anh
    2/ nguồn cấp VXL
    3/ led
    4/ key
    5/ phao " cảm biến nước "
    6/ Công tắc cửa " toshiba và hitachi là khoai đây thường chế công tắc cho lành nhưng mất tính an toàn "
    7/ cảm biến cân bằng
    8/ van cấp , van xả
    9/ hộp số
    10 /curoa
    11/ mất cân bằng
    12/ Thối mạch = >bệnh này hiểm và khó hiểu
    Máy gặt lồng ngang thì phức tạp hơn nhiều nhất là dòng Âu - Mỹ
    nhưng chất lượng cao , quản lý lỗi chặt chẽ = > Không dành cho sửa mò
    ĐT: 0967 403 123
      bác có cảm biến mực nước máy giặt công nghiệp không nó có 4 chân . dientuthienhung@gmail.com 0909999783
        Anh viettien giúp em con này với,em sửa cái board nguồn máy sanyo asw s72at ,hiện tượng là máy bấm khởi động ko xi nhê gì
        - đã kiểm tra nguồn cấp 12v và 5v đầy đủ
        - thay thử thạch anh sắt và thạch anh 4M
        - hút hết các con led ra
        mà mạch vẫn ko có hiện tượng sống lại,em kiểm tra chân 18 ic LM có 3v ko biết đủ ko,em ko có sơ đồ nhưng theo e đoán thì chân này là chân reset phải có 5v mới đúng.bác nào có kn tư vấn thêm giùm e với,mới làm cái mạch đầu tiên mà gặp con chát quá
        Điện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
        ĐT : 0975 080066
          Xem có liệt phím nào không. Thay là ok
            Cho hỏi bác Việt Tiến có giúp được em con tivi Sony 40 ẹx430 . bị sét đánh chết nguồn và hỏng cả bo mạch chính không . Thanks bác nhiều
              Em đã kt các phím bấm bằng đồng hồ thì bt hết bác ơi
              ĐT : 0975 080066
                chào các ae trong diễn đàn xin mọi người pan này với tôi có nhận em hitachi inverter điện 110 lúc đầu là không xả nước kiểm tra chết motor cửa xả đã thay cái khác bây giờ xả vắt ok nhưng vắt xong không mở công tắc cửa báo lỗi c9 đồng thời không đóng cửa xả luôn.
                khi tắt máy rồi khởi động lại thì công tắc cửa mới mở nhưng vẫn không đóng cửa xả.mong ae trong diễn đàn giúp đỡ thank mọi người nhiều
                  Khó nhỉ... bạn ktra kỹ phần nguồn xem sao...
                    mình đã kiểm tra kỹ mạch cấp nguồn cho xã rồi không phát hiện gì. mình nghĩ nó phải chạy xong chu trình vắt và mở c tắc cửa thì nó mới đóng cửa xã,nhưng mò mãi chưa ra ai có kinh nghiệm xin giúp dỡ thank nhiều.
                      Nguyên văn bởi dientuTTMC Xem bài viết
                      Bác thay motor xả có chuẩn không vậy?
                      Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
                      Mobile: 0914.796.896.
                        chuẩn rồi 100% luôn. nó có 3 chân mọt chân chung một chân mở một chân đóng.
                          Chào các bác
                          em có con máy giặt electrolux FW-D950SV bị báo lỗi E-71. em tra tren mang "E7-1 máy giặt toshiba Lỗi tràn bộ nhớ,lập trình:bấm mực nước,hẹn giờ,xã,mở nguồn đồng thời.báo pip pip tháo nguồn điện và khoảng 1p ghim lại hoạt động tốt,trường hợp lập trình ko hết thì thay ic nhớ,8 chân,cạnh ic khiển." em tìm trên mạch không thấy con iC nhớ nào 8 chân cạch con vi điều khiển 7805 cả. các bác có kinh nghiệm giúp em với. em xin cảm ơn.
                            Nguyên văn bởi tanthanh10 Xem bài viết
                            Chào các bác
                            Có đấy bác xem kỹ lại đi
                              giúp em với e có con elec 10831G bật lên báo lỗi EHO đèn play nhấp nháy đỏ
                              các bác có kinh nghiệm bầy cách cho e với
                              cám ơn ! các bác
