Tổng hợp máy giặt công nghiệp, lồng ngang, lồng đứng, inverter ...
có mấy con 8 chân nhưng e tra datasheet no k phải EFROM bác a.
em kể bệnh từ đầu máy bi cháy nổ IC PS21563-P không lên nguồn( đây là IC inverter điều khiển motor) em đã thay và máy lên nguồn nhưng h báo lỗi E7-1. nếu để chế độ vắt không thì máy lại báo lỗi EC6 (ít nước hoặc nhiều đồ) lúc này motor cứ "gầm gừ" không quay được.
Chào mọi người! Em có con máy giặt sanyo lồng đứng mỗi khi giặt là quần áo quán tít vào nhau và khi vắt thì máy rung lắc mạnh, kêu to. Em chưa biết nguyên nhân có phải do lò xo côn không lên mong mọi người giúp đỡ!
bác xem máy kê cân chưa 4 quang cheo lò xo còn ngon không nếu tất cả ngon mình nghĩ là do vòng nước đối trọng lắp trên lồng cái này mình có gặp 1 lần và nghe mấy bô lão bảo là thiếu nước là sẽ lắc và cái vòng đấy là 1.6 lít nước đối trọng
Cảm ơn bác nhiều để em xem sao! Còn về phần vòng đối trọng lắm trên lồng thì em chưa biết nó đích xác là cái gì vì mới vào nghề mà. Nếu có ảnh bác post lên thì tốt. Em cảm ơn nhiều nha
tùy vào từng máy bác tháo lồng giặt ra
lắc có tiếng nước đọng nó đấy
e có con toshiba lỗi e1 giặt xong không chạy chế độ xả đc nhưng vẫn vắt với giặt bình thường ở chế độ xả máy kéo van xả nước 1 lúc k quay động cơ rồi báo lỗi e1 kiểm tra ống xả nước thông k bị sao cả van kéo bình thường , khồn biết có phải do phao áp lực hay do boad mạch nữa bac nao cao nhân gặp lỗi này rồi sử lý thê nào rét mướt 4 5 độ khắc đang khóc rồi :v
bác viettien cho em hỏi. em có con máy giặt sanyo ASWW-U120AT bị lỗi báo EC khi không chọn mức nước là hiện EC, dù vẫn hoạt động bình thường, còn chọn mức nước thì ko hiện EC bác tư vấn giúp em với
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
