Tổng Hợp Đèn , đèn điện tử , đèn ắc quy , đèn chấn lưu cơ
  • Tổng Hợp Đèn , đèn điện tử , đèn ắc quy , đèn chấn lưu cơ
    đề nghị các đồng chí đồng nhôm viết về đèn vào đây để tiện quản lý và tra cứu
    1/ đèn chấn lưu cơ không sáng khó sáng
    - kiểm tra starte => bóng đèn , dây rợ , công tắc
    2 / đèn chấn lưu điện tử không sáng
    - kiểm tra chấn lưu => bóng đèn
    -trên 90% là hỏng xung quanh chấn lưu điện tử
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    Bổ sung tiếp
    Chấn lưu điện tử hỏng
    - 80% hỏng gây bởi tụ hóa. Đây là linh kiện dễ hỏng nhất, hỏng bất ngờ cũng có, lão hóa theo thời gian cũng có, nhiệt độ bên trong cái chấn lưu cao => già càng nhanh.
    - Khoảng 19% khả năng còn lại gây bởi đèn công suất
    - Dưới 1% gây bởi các linh kiện còn lại. Tụ kẹo, điện trở hay các loại linh kiện thụ động khác rất hiếm khi hỏng. Cuộn cảm bqv chưa từng thấy hỏng.
      Xin bổ sung: con đi ắc và điển trở mồi mấy trăm K cũng thường hay hỏng.
      Trường hợp này thì kiểm tra thấy tụ hoá, đèn công suất, ... rất bình thường mà không sáng.
        Đèn ắc qui không sáng: 80% hư ắc quy, không hư thì đèn công suất hư.
          Nhân đây em xin hỏi, có ai biết con transistor TO220 nào tương đương 13005 hay 13007 mà có áp chịu đựng Vceo co tầm 800V trở lên không ạ, hay chí ít 650V cũng được? Em tìm để ráp tăng phô điện tử gắn cho đèn pin sạc khi mất điện mà không có ( vì khi nhấn nút test sáng bằng pin thì hư tăng phô liền), hỏi Nhật Tảo họ cũng không biết Vceo là gì nữa!!!
            - đèn chấn lưu cơ: 50% hỏng bóng đèn + 30% hỏng chấn lưu + 20% hỏng tắc te và dây điện
            - đèn chấn lưu điện tử: 40% hỏng bóng đèn, còn lại là chấn lưu và phụ kiện. với bóng compact thì 50 / 50...
              - tớ biết họ đó có con 13009 là khủng nhất, càng to thì hiệu suất càng nhỏ do mất nhìu dòng để kích cho nó bão hoà...
                tại sao lại phải khủng như 13009 hả mèo mướp ?
                ĐT: 0967 403 123
                  Tăng phô 40W thôi nên dùng 13005/13007 là được rồi, chỉ cần áp chịu đựng cao là được, chứ tầm 550V thì chết như ngả rạ ấy!!!
                    Em thấy trong một loại tăng phô của Philips có con D13005 chịu được 675V , và một mạch nguồn PC có con 3866S cũng trên 600V gắn thử chạy được mà không thấy ở đâu bán. Không biết trong "chợ linh kiện" có không nữa!
                    Hình 2 em này dưới đây, ai phát hiện ra chúng xin báo em gấp ạ!!! Em cảm ơn rất nhiều!
                      cái này la giả panasonic với philips nội ơi gọi là hàng lởm mặc dù có giấy tờ tem mác Philips , panasonic kaka
                      ĐT: 0967 403 123
                        - @...123, thử nghiệm cần hàng khủng đó bạn, có nổ nghe cũng vui tai hơn...
                        ​- @dinh..., bạn dùng con d1651 đây này:
                        http://3evn.com.vn/sp/2sd1651d1651/
                          Cảm ơn mèo mướp, nhưng bo mạch thiết kế cho trans vỏ TO-220, nhét 2 con D1651 vào thì khủng khiếp quá, hơn nữa hệ số khuếch đại hơi nhỏ, từ 20-25 mới đạt!
                            Tình trạng đèn đỏ đầu, không sáng:
                            - chấn lưu cơ: dính chuột hoặc bóng hư.
                            -chấn lưu điện tử: thông tụ liên lạc ( nhiều % hơn) hoặc bóng hư.
                            Trường hợp này với đèn compact thì hư bóng, và hệ quả là để lâu thì đèn không lên vì đứt tin bóng : linh kiện hư: tụ liên lạc hai tim đèn bị chập.
                              Thông tin các bác đưa ra rất hữu ích. Biết vậy về mặt lý thuyết chứ em cứ hỏng lại đi mua thay mới bây giờ mấy thứ ấy làm sửa cũng ngại lắm
