Có tiền cứ việc mua. Nhưng không sửa thì vào đây ba hoa làm gì ?
Tổng Hợp Đèn , đèn điện tử , đèn ắc quy , đèn chấn lưu cơ
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtTăng phô 40W thôi nên dùng 13005/13007 là được rồi, chỉ cần áp chịu đựng cao là được, chứ tầm 550V thì chết như ngả rạ ấy!!!
nhưng nó không nóng khó chết lắm , Hàng việt nam với tàu toàn nhái theo bọn Philips bản giá rẻ
nhưng linh kiện kiém toàn diện không tự tin nên phải dùng sò to cho đỡ chết kaka
cứ đo dòng chạy sẽ thấy bóng 55W cũng +/- 0,25A thôi nhéhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Mình đag tìm hiểu về đèn compac để sữa chữa mà đag rối ở chỗ đo cặp đèn 13003 với con D4204D. Cặp 13003 thì trong các bóng dỏm của việt nam và trung quốc còn cặp kia thì trong đèn xịn của philip. Mình đã thử đo như các transistor thường mà ko đc ai biết cách đo thì giúp mình với do nhu cầu sửa chữa đèn này ở chỗ mình rất cao vì khoảng 45-50k 1 bóng lận
Cho em hỏi về cái đèn led 26w nó bị chớp nháy,khi em đo dòng và áp cũng không ổn định theo độ chớp,nguồn cấp 220v ổn định.
http://i718.photobucket.com/albums/w...pshppaxaqm.jpg
cái video quay sự chớp
http://vid718.photobucket.com/albums...psvplxiywd.mp4
mạch sau của board
http://i718.photobucket.com/albums/w...psdm7hfmnv.jpg
a e chỉ e sửa nó nhé
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếthàng xịn như Epcos , Philips, osram , General Electric , westinghause nó chạy đèn công xuất rất nhỏ không quá 2-3A đâu
Còn em cần tìm trans có áp chịu đựng Vce>670V mới không bị đánh thủng trong mạch pin sạc, chứ Ic có cao mấy mà Vce chỉ <=500V như bình thường là đều hư cả.
sau khi mua cái đèn mới về,đảo qua lại thì thấy do nhân led không phải do driver,cho e hỏi cái cục trắng là gì,phải cầu chì bảo vệ nhân led ko,có sữa dc ked ko hay phải mua nhân mới
http://i718.photobucket.com/albums/w...psj8ipmdxe.jpg
Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtMấy con Transistor trong bóng compac loại 18W có thể thay thế = con nào được vậy bác Thường? Cái bóng bị hỏng của mình thấy nó ghi trên thân con Tran là 132D gì đó.
Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtOk. Thanks bác, chân cẳng thì lắp thế nào? Có giống chân con cũ ko nhỉ?
- 2 yêu thích
Chào các bác, nhờ các bác giúp đỡ về cái tăng phô điện tử cho bóng T5/28W với sơ đồ như hình dưới.
Bây giờ muốn "lên đời" để chạy bóng T8/36W, vậy cần phải thay đổi linh kiện như thế nào để tăng công suất lên ạ? ( đã thử giảm R4, R5 còn 10 ôm để tăng Ic nhằm tăng công suất mà không ăn thua, chỉ lên được 1-2W)
Mong các bác giúp đỡ!
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtChào các bác, nhờ các bác giúp đỡ về cái tăng phô điện tử cho bóng T5/28W với sơ đồ như hình dưới.
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
