Nguyên văn bởi T.L.M
Tổng Hợp Điều hòa gia đình , điều hòa trung tâm
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtCác bác giúp em với chưa được cái này lại có cái khác, hiện em gặp máy panasonic chạy khoảng hơn 5p là lok ngắt quạt dàn nóng vẫn chạy, để cho chạy vậy khoảng gần 10p lok lại chạy được 5p, cứ như vậy được vài lần thì lok cắt hẳn, em rất mong các bác giúp em pan này với ạ cảm ơn các bác ạ.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Em dính em con Điều hòa nhật bãi Panasonic bị lỗi do cắm nhầm điện 220v kiểm tra thấy nổ tụ biến thiên ZNR và cầu chì.
Sau đó đứa em do k biết đã đấu tắt tụ ZNR và cắm điện lại bụp tiếp cầu chì.
Em kt sơ bộ k thấy Diode chết
Anh em cho hướng xử lý với ạ . Ảnh đính kèm ạ
Nguyên văn bởi brokenman Xem bài viếtEm dính em con Điều hòa nhật bãi Panasonic bị lỗi do cắm nhầm điện 220v kiểm tra thấy nổ tụ biến thiên ZNR và cầu chì.
Khi đo thấy chập có thể chỉ tháo con hư ra không cần thay mới nhưng sẽ mất bảo vệ quá áp khi cắm nhầm , thớt sai khi nối tắt làm chập nguồn nên đứt cầu chì . Giờ thì đo lại xem có hư thêm cái gì thì thay thế trước khi gắn cầu chì và thử lại .
- 1 like
Em làm cty có con DH này giờ bật không lên nguồn , em kiểm tra thì điện nguồn 220 , sau biến áp nguồn 12volt vẫn có , còn nguồn sau chân con 7805 chỉ còn 2volt ( hôm trước bật lên chạy dc khoảng 1 tiếng thì nó tắt e kiểm tra vẫn như vậy ) giờ các bác giúp e bắt bệnh em nó với ạh ! Em cảm ơn ạh !
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
hôm nay, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
hôm nay, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
Hôm qua, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
Hôm qua, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Hôm qua, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
20-11-2024, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
19-11-2024, 22:44 -
bởi yname11 E có 1 laptop bị hỏng màn hình, e tháo ra thì thấy nó có 4 lớp , lớp ngoài cùng là 1 lớp nhựa rất mỏng màu hơi đen ( chắc là 1 loại film dán), tiếp theo là 1 lớp thủy tinh bị vỡ (màu đen) , đến 1 lớp thủy tinh trắng ( lớp này có...
18-11-2024, 19:12 -
