Chào các bác em có con điều hòa daikin bị nổ vxl bo cục nóng báo nào sửa hoặc đổi bo không ạ
Tổng Hợp Điều hòa gia đình , điều hòa trung tâm
Hiện đại thì hại điện mà lại! Máy lanh inverter thực sự tiết kiệm điện khi xài vài giờ liền nhưng giá ban đầu nó đã mắc hơn vài triệu, xài thời gian thì bộ inverter của giàn nóng hư, chỉ có bỏ thay mới miễn sửa vì linh kiện đặc chủng không mua được, giá thay lại cả triệu trở lên. Tính toán lại hóa ra chả tiết kiệm gì so với máy truyền thống, chỉ hư tụ đề thay vài chục nghìn.!!!
Em chào bác. Em đang có mạch của máy điều hoà nhà em. em không phải thợ. em muốn hỏi bác máy nhà em quạt dàn lạnh quay chậm mà gió thổi ra rất nhẹ không mát, trên dàn lạnh thỉnh thoảng có tuyết. em lấy tay quay thử quạt thì quạt quay rất trơn không thấy bị kẹt. vậy bác cho em hỏi có phải nguyên nhân do hỏng main không ạ? e tháo main ra thấy có 2 con diot bị chảy đen trong 5 con diot như trong hình em gửi. Mong bác chỉ bệnh giúp em ạ. và tại sao trên mạch lại là 5 diot mà không phải 4 ạ? em cảm ơn ạ!
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtAnh thay con tụ mới cho quạt là được ạ...
Nó bị trong trường hợp giống như kiểu đủ lạnh thì quạt cục lạnh dừng nhưng dàn lạnh vẫn chạy và sau đó dính đóng tuyết.
Các bác giúp em với, hiện em đang gặp một cái điều hòa panasonic 9, có hiện tượng chạy khoảng hơn 5p là lok ngắt, em đã thay cảm biến giàn lạnh, tụ quạt, gas kiểm tra và bơm 80 psi rồi mà vẫn vậy, rất mong các bác giúp em ca này với ạ.
ps/ em chủ yếu là điện tử mới thêm điện lạnh ạ vì vậy đang còn kém lắm ạ.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBạn kiểm tra xem nó ngắt tẹcmis dàn nóng hay ngắt điện từ dàn lạnh xuống?
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
