Nguyên văn bởi T.L.M
Tổng Hợp Điều hòa gia đình , điều hòa trung tâm
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtCác bác giúp em với chưa được cái này lại có cái khác, hiện em gặp máy panasonic chạy khoảng hơn 5p là lok ngắt quạt dàn nóng vẫn chạy, để cho chạy vậy khoảng gần 10p lok lại chạy được 5p, cứ như vậy được vài lần thì lok cắt hẳn, em rất mong các bác giúp em pan này với ạ cảm ơn các bác ạ.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Em dính em con Điều hòa nhật bãi Panasonic bị lỗi do cắm nhầm điện 220v kiểm tra thấy nổ tụ biến thiên ZNR và cầu chì.
Sau đó đứa em do k biết đã đấu tắt tụ ZNR và cắm điện lại bụp tiếp cầu chì.
Em kt sơ bộ k thấy Diode chết
Anh em cho hướng xử lý với ạ . Ảnh đính kèm ạ
Nguyên văn bởi brokenman Xem bài viếtEm dính em con Điều hòa nhật bãi Panasonic bị lỗi do cắm nhầm điện 220v kiểm tra thấy nổ tụ biến thiên ZNR và cầu chì.
Khi đo thấy chập có thể chỉ tháo con hư ra không cần thay mới nhưng sẽ mất bảo vệ quá áp khi cắm nhầm , thớt sai khi nối tắt làm chập nguồn nên đứt cầu chì . Giờ thì đo lại xem có hư thêm cái gì thì thay thế trước khi gắn cầu chì và thử lại .
- 1 like
Em làm cty có con DH này giờ bật không lên nguồn , em kiểm tra thì điện nguồn 220 , sau biến áp nguồn 12volt vẫn có , còn nguồn sau chân con 7805 chỉ còn 2volt ( hôm trước bật lên chạy dc khoảng 1 tiếng thì nó tắt e kiểm tra vẫn như vậy ) giờ các bác giúp e bắt bệnh em nó với ạh ! Em cảm ơn ạh !
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
